查看: 2617|回复: 12
[求助] 请教关于放缩水的问题
发表于 2014-7-23 15:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在设计模具的时候,生产产品使用的胶料型号不同,模具的放缩水比例就不一样。# d$ a7 y3 M6 O
原理是模具和产品都有热胀冷缩的特性,因此在生产(高温)状态下,模具和半成品都会膨胀,在冷却到室温以后,半成品大小会收缩,达到设计尺寸。
% C9 ^: t5 f* v# ^) X7 h& e& B这时候,晚辈就有一个疑问:一种物质的线性热膨胀系数在不同温度下是不一样的,但是一种产品使用同一种胶料在相同的生产工艺控制下,其膨胀和收缩的量肯定是固定的,或者说是在一个可接受的范围呢。那么,如何得到这个固定工艺下的膨胀系数呢?是不是都需要依靠经验或者是实际生产试验来得到呢?有没有经验计算公式,或者其他相对来说比较简便又通用的计算方法。
* w. d* H) t7 N$ b3 s
发表于 2014-7-23 15:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
供应商提供的资料里有这一参数。自己再在实践中验证一下即可。一般没问题。
1 R/ E8 A: d# J# j但产品最后尺寸与工艺条件关系密切:压力、保压时间、冷却条件.....
 楼主| 发表于 2014-7-23 16:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-7-23 15:42 static/image/common/back.gif; o. T7 Z) c, x2 N; F( n5 y
( ]* j: y! }" b8 A4 C5 N但产品最后尺寸与工艺条件关系 ...
8 {" |; b4 q& Z$ a! ~" R% h没有这一项,前辈您看: P+ \  m9 M* L7 @  D3 z
.jpg
发表于 2014-7-23 18:12:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小刘-到 发表于 2014-7-23 16:52
- r& w" _+ A4 Z8 T没有这一项,前辈您看
$ A0 o' m1 w# C- g5 ]8 d线收缩率就是,并且还说明了在350度是的收缩率。塑料手册或塑料模具设计手册里应该可以查到常用塑料的收缩率。
发表于 2014-7-23 19:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tangcarlos3d 发表于 2014-7-23 18:12 static/image/common/back.gif( z" g: V% y8 ?  d" V
线收缩率就是,并且还说明了在350度是的收缩率。塑料手册或塑料模具设计手册里应该可以查到常用塑料的收缩 ...
. X4 }; D+ i& W7 x
从哪里看出来的是“在350度是的收缩率。”?
发表于 2014-7-23 19:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“一种物质的线性热膨胀系数在不同温度下是不一样的”,这话正确。“但是一种产品使用同一种胶料在相同的生产工艺控制下,其膨胀和收缩的量肯定是固定的”,这话不一定,因为其膨胀和收缩系数是不同的。
发表于 2014-7-23 19:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
比如,相同的生产工艺控制下,100长温升30度后伸长为102,此时再在相同的生产工艺控制下降温30度后,其长度就不一定是100了,只能看实际测量出来是多少了。
发表于 2014-7-23 21:27:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我爱用acad 发表于 2014-7-23 19:051 t! X, |; r3 `! |) {
9 D/ ?  X9 i6 f
对不起,手机上网,我记错了。没有温度。
点评
唐老师言重了。理解。  发表于 2014-7-23 21:30
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-7-23 18:12 static/image/common/back.gif# Z% r; U+ @" ]. R% g$ |5 S+ I
0 y$ O  J1 b; T8 P. E, h
不是噢!实际设计模具的时候,放缩水比例不是这个噢,要小很多!; q; v& R6 X* D9 t1 }4 F
因为填料或者注射的时候,都有一定的压力,这个压力会使1000cc的模具里面注射的胶料容量大于1000cc。我是这样理解的,您看问题出在哪?如果是如我所理解的这样,就可以解释通为啥放缩水比例比线收缩率要小很多了!
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-7-23 19:09 static/image/common/back.gif% a4 l4 n8 M) b5 g
“一种物质的线性热膨胀系数在不同温度下是不一样的”,这话正确。“但是一种产品使用同一种胶料在相同的生 ...
9 \- E( {4 |& W0 W% g1 K2 g4 c
0 K0 j" |& t, K9 u8 a& P5 y) v前辈您好,这句话是意思是这样的:今天,明天,后天,乃至以后的每一天,使用同一种胶料在相同的生产工艺控制下,生产出的产品是一样的,或者说其误差范围在可接受的误差范围之内,所以说其膨胀和收缩的量肯定是固定的。
, Q% K: u6 ~1 y9 H, w9 N是这样理解的,可能我说的不清楚。
点评
这样理解是正确的。  发表于 2014-7-24 08:15
发表于 2014-7-24 08:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小刘-到 发表于 2014-7-24 08:10 static/image/common/back.gif, E8 n  W. B5 T, H, ?( d  v
( i1 \8 K- E7 M9 n前辈您好,这句 ...
# n# A0 u) C1 Y8 b因为不知道你提供的材料牌号,所以就按表中的线涨系数写(也觉得该数据很大)。
+ {* K0 O0 n; T  [4 s5 ^! N% @我记得PP好像是千分之七。
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-7-24 08:32 static/image/common/back.gif
! D% }0 e8 N8 M& B! m6 h  I因为不知道你提供的材料牌号,所以就按表中的线涨系数写(也觉得该数据很大)。
  f, @8 W" [' j# F2 E: ]我记得PP好像是千分之七 ...
6 N6 Z! h, {! ?4 y" L4 V; P; W所以我还是觉得,这个线胀系数不可以直接用,实际生产的时候和它是不一样的。
发表于 2014-7-24 10:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
" F/ q" V6 k4 H2 V
小刘-到 发表于 2014-7-24 08:47 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif. A! }8 o+ d* U" f2 X- ~
% L& X" B; q+ y
不是线胀系数,是“塑料成形收缩率”,前面参数没说清楚。
! q$ n* b' {& J. E& Y" X) ]塑料在模具中成形时有“塑料成形收缩率”参数,也就是模具尺寸等于(1+塑料成形收缩率)乘以成品尺寸。塑料成形收缩率一般是千分之几。
8 [" ?) S& c- E" o  Y: q$ Z3 T! @8 F. v$ |8 t. _, d' ?
各种塑料参数可查《塑料工程师设计数据手册》。
