查看: 3535|回复: 10
[已解决] 机床xy垂直度怎么检测呢??
发表于 2014-7-23 20:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
4 W& x& u9 z% H1 k# X! x$ l0 P& W  Q9 B0 p" b
像图片的xy滑台,该如何检测,xy相互垂直度呢???& c. P0 }$ W' `/ F6 o
百度一下,有人说用激光检测,有人说打表。这两种我都想不出该怎么检测。。。。小弟愚钝啊% n  S, B  N+ q8 N% N: \
机床行业是如何检测xy的垂直度的呢???
发表于 2014-7-23 22:14:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
不是有个探头啊!
发表于 2014-7-23 22:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有内嵌广告,请编辑图片重新上传,要不会被扣分哦
+ I; g$ i# P, q  \: f* D3 ^& z8 x) a3 k: G3 R# b
如何检测xy垂直度,请@洪哥 出马,一定解决。:lol:
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我爱用acad 发表于 2014-7-23 22:17 static/image/common/back.gif
: W9 c- c/ T5 ^. r% O, D8 {有内嵌广告,请编辑图片重新上传,要不会被扣分哦
& q, ?8 E8 c: o/ e2 V
' N& x) g0 g$ `; X0 R如何检测xy垂直度,请@洪哥 出马,一定解决。:lo ...
, F: E' q$ Y. v6 J火眼金睛啊,,我已经删除了。。。
点评
图还是要有的,要不“无图无真相”啊,呵呵……  发表于 2014-7-23 22:26
发表于 2014-7-23 22:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
分两步打表:, V+ O7 I2 y+ F" T! t. t& N
1、在X向滑台上固定Y向滑台的X向移动,在X向滑台上架表,打Y向滑台的Y向移动跳动量。
; s$ o( E" r- o% D+ Z2、在Y向滑台上固定X向滑台的Y向移动,在Y向滑台上架表,打X向滑台的X向移动跳动量。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我爱用acad 发表于 2014-7-23 22:23 static/image/common/back.gif
5 p2 K& h2 `/ O. _  e9 u分两步打表:2 c. {& c5 D8 ]" M/ g$ T% `4 C- k
( P1 j/ d( C' t7 {  y ...
' l0 P- i  L; u' D# g您是在说绕口令吗???
点评
你这样想,那就是了。  发表于 2014-7-24 08:17
发表于 2014-7-24 09:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
打表需要一个角尺,也可以是方箱(检验使用的0级或00级,相互垂直,足够长),移动时看表上的差值是否合格。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TKG-09 发表于 2014-7-24 09:44 static/image/common/back.gif1 @+ R  p9 ]- p* V
打表需要一个角尺,也可以是方箱(检验使用的0级或00级,相互垂直,足够长),移动时看表上的差值是否合格。 ...
( M* N% z( ]4 Q6 Ehttp://v.youku.com/v_show/id_XNjk3OTY4NDMy.html
6 o  j0 v% }/ z/ w- S$ t& X4 ?
4 d: o/ V  |6 n是不是像这样???
洪哥 + 3 感谢分享!
发表于 2014-7-24 10:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
chenjinming 发表于 2014-7-24 10:37 static/image/common/back.gif
$ C/ ]1 @  ~  g7 ]7 m9 Dhttp://v.youku.com/v_show/id_XNjk3OTY4NDMy.html
" N% X  i( r7 W$ n
0 }8 l9 x0 t; {6 S! A是不是像这样???
) v; v( W, ]2 ]! A. I& R2 ?% x
没错,就是这样打的表!
发表于 2014-7-27 22:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
框式水平仪也可以检测的
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
jgh37 发表于 2014-7-27 22:26 static/image/common/back.gif
& A% d1 ]* {4 I4 b% b- q/ Q5 ]框式水平仪也可以检测的
* x9 u4 H, v' H/ V  F
求指导,您可以说说如何用框式水平仪测量的方法吗?????
