SolidCAM加工编程中文帮助 1 加载SolidWorks文件先打开欲加工的Solidworks 零件。2 启动SolidCAM并定义新零件点击SolidWorks 菜单中的SolidCAM 主菜单并从NEW-新建子菜单中选择Milling-铣削。在New Milling Part-新建CAM零件 对话框中定义CAM零件的细节默认的名称和SolidWorks 模型名称一致,您也可以更改默认名称,点击OK 确定。SolidCAM 创建CAM零件和CAM零件文件夹,该文件夹包含了SolidCAM编程中的所有文件。SolidCAM 也复制了原 始的SolidWorks 模型并创建SolidWorks 装配,在该装配中有以下两个组件:? DesignModel.sldprt – 复制 SolidWorks 模型文件? CAM.sldprt – 包含s SolidCAM几何数据3 加工原点(定义坐标系及切削位置)选择Multi-sided CoordSys 多方向坐标系统,并点击Define CoordSys 定义坐标系出现Milling Part data加工零件数据对话框在CoordSys 坐标系对话框中,确认Select Fac 通过曲面选择被选中然后点击Pick Face选择曲面,在该模式下SolidCAM能够通过选择的曲面定义坐标系。通常此曲面应尽量作为Z轴的基准平面。当然也可直接进入“选取”框进行坐标原点位置和轴向设置。点击完成按钮,坐标系将建立在所选平面的角落,并垂直于平面。然后可对坐标原点位置和轴向进行设置。设置原点位置可参考系统自动产生的一些面或线的中点。 定义刀具起始位置,要高出如12安全平面位置,要高出如10......其余刀路参考“粗加工”操作......
% }/ t" v. t; h4 H7 C3 B& ?7 P" A, K
1 r! H* Z$ z2 i n6 x http://www.3dportal.cn/discuz/source/plugin/sina_xweibo_x3/xwb/images/bgimg/icon_logo.png 该贴已经同步到 haiyinglv的微博 |
