查看: 4264|回复: 23
[求助] 如何确定这种结构合不合理,和电机多大功率合适
发表于 2014-7-24 17:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
RT,现有一机器,凭感觉认为这机器的结构很不合理,但是无法用理论验证,在此向各位老师请教如何解决。另外,如果硬要使用此结构,电机需要多大才能带的动。 QQ截图20140724170518.14.jpg 如图,紫色部件重100KG,依靠两个螺母座在两根丝杆上螺旋升降运动,两根丝杆由链条链接,电器带动主动丝杆,主动丝杆再带动被动丝杆旋转。除了上面提到的问题外,我还不确定,两根丝杆紧靠4个轴承座上的顶丝顶住是否安全。$ o& y2 A( v# J  c* l+ S7 n9 ?
发表于 2014-7-24 17:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
到底是现有的机器还是你的设计构思?如图:丝杠受到弯矩会变形,即使加大丝杠尺寸也会有较大的磨损。这个装置干什么用?和那些装置配合使用?说清楚了他人才可帮助你
发表于 2014-7-24 18:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
链轮如此设置,无法传动,必然掉链子!
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
plc 发表于 2014-7-24 17:49 static/image/common/back.gif, c+ N  R' q5 V/ X* |
到底是现有的机器还是你的设计构思?如图:丝杠受到弯矩会变形,即使加大丝杠尺寸也会有较大的磨损。这个装 ...
) U/ s8 ~1 E2 K( B: \$ t这个是现有的机器,现有机器是手动升降,现在想加个电机使他可以电动升降,加丝杆作用就是使紫色部分需要有可升降的功能。 另外我也觉得这样的机构,丝杆会磨损。 这机器是配流水线的,所以紫色部分下面是悬空的。
发表于 2014-7-24 18:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主要明白,传动机构和导向机构在此处应分开设计,由导向机构承受弯矩较好。
/ F' H: g& s9 Y7 O; [+ P7 ~, O( Q- R如楼主图片上所示的两个螺母,在弯矩作用下将锁死丝杠,无法传动。
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我爱用acad 发表于 2014-7-24 18:10 static/image/common/back.gif
) ?5 R; N0 i! B& e! s' u; e楼主要明白,传动机构和导向机构在此处应分开设计,由导向机构承受弯矩较好。
  U, P. F( g3 q# s/ K7 \1 q! ^如楼主图片上所示的两个螺母 ...
6 A2 R# F0 W* b& E涨知识了,谢谢您的回答。
发表于 2014-7-25 08:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  设置二导轨,使丝杠只起传动作用。% Z$ S7 O: m: O. ?- d  r
2  电机和传动应放放上面,使丝杠受拉力较好,图中画的是丝杠受压力,容易造成丝杠不稳定。
发表于 2014-7-25 08:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这样的设计必然不能工作,这样对链条磨损很大,对螺杆的磨损更大,估计用不了多久  就需要更换零部件了
发表于 2014-7-25 08:50:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
本帖最后由 shifeng18 于 2014-7-25 08:51 编辑 - H( x6 D, R2 |- q( [9 `
/ x! w! y0 L. t1 j7 p2 q0 B, i从图上看丝杠承受弯矩,结构极端不合理,可造成丝杠弯曲不能传递动力。应设置导杠等专用弯矩承受机构。
发表于 2014-7-25 20:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种设计有问题:丝杆不要承受弯矩。应该设置两条导轨(你这种结构最好两条直线导轨,使用20的导轨就行了),中间使用一条丝杆就行了。同时注意丝杆的轴承座必须能够承受轴向力(一般两个面对面组合的角接触球轴承就可以)。
& J7 ]. y, D0 x, i计算的话使用以下公式:T=(F.l)/(2πη)     F为轴向力,l为丝杆螺距,η为效率(一般滑动丝杆取0.25)    注意单位是N.mm
 楼主| 发表于 2014-7-26 07:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
snakewolfs 发表于 2014-7-25 20:18 static/image/common/back.gif
; {) q; X1 j" V9 w这种设计有问题:丝杆不要承受弯矩。应该设置两条导轨(你这种结构最好两条直线导轨,使用20的导轨就行了) ...
4 a' A' x& I# z+ B8 Q4 X" y
谢谢您的回答。
 楼主| 发表于 2014-7-26 07:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2014-7-25 08:39 static/image/common/back.gif
( M* @5 \3 G' n" N2 g, y+ R1  设置二导轨,使丝杠只起传动作用。
9 B2 Y7 L0 `9 G) v9 I& _4 t2  电机和传动应放放上面,使丝杠受拉力较好,图中画的是丝杠受压力 ...
: Z9 r* p. e& g# p. V9 a0 A+ s  ~谢谢您的回复。
 楼主| 发表于 2014-7-26 09:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
* M- u% {. |0 S$ T$ \这种设计有问题:丝杆不要承受弯矩。应该设置两条导轨(你这种结构最好两条直线导轨,使用20的导轨就行了) ...
! m3 x' v+ \+ ~& y) U; I6 S请问外球面球轴承是否可用,因为我要带顶丝固定的轴承固定丝杆,角接触球轴承没有找到带顶丝固定的。还有您说的20的导轨是哪种导轨。
 楼主| 发表于 2014-7-26 10:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
总结大家的意见后,我改了下原来的设计,现在是这个样子的,如图,大家看看还有哪里不对的。http://d3.freep.cn/3tb_140726101457ssln536151.jpg
发表于 2014-7-26 22:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
建议两侧导向改用圆管,外面可镀硬铬来增加耐磨性。蓝色的罩子上下各装两个导向套,间距尽可能大些以减少摩擦。结构上要考虑导向管磨损后更换方便。该装置不能设置为跨流水线吗?丝杠一端直接固定在罩子顶面,丝杠可短不少,受力也好些。
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
plc 发表于 2014-7-26 22:14 static/image/common/back.gif
1 ], M: B  K0 `; S; `9 V7 ^+ u建议两侧导向改用圆管,外面可镀硬铬来增加耐磨性。蓝色的罩子上下各装两个导向套,间距尽可能大些以减少摩 ...
- @5 G. u5 P$ g2 N. c, |4 d蓝色部分是直线导轨,如果用圆轴加直线轴承怕径向承受力不够。
发表于 2014-8-15 16:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最底部最好加个推力轴承,来承受轴向力。
发表于 2014-8-15 16:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
结构不好
2 a( g% f( R4 P/ {, O! i一个丝杠
) P, V: Y- q8 [3 e2 |8 J+ A两个导轨/ t3 B: T/ N8 p, E
再加两边的配重
发表于 2014-8-15 17:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
华联机械集团 发表于 2014-7-28 08:43 static/image/common/back.gif/ K+ o: d! t& ]9 ^) `- S
$ y& u) [& s# X0 n
由于该机构工作过程中要承受一定的扭距,所以使用滑动轴承还是LZ现在的结构都不理想.) }$ ?# w7 j- g+ o6 w
建议还是特殊设计两组滚动轴承结构的,每组三个滚动轴承(可调式结构),在工作时运动是滚动方式,可以减少磨损.而且价格便宜,便于维护.具体:升降台导规背面安装两个滚动轴承,正面安装一个.安装距离LZ可以自行设计.
) J& z6 Z/ x% o- h$ {4 p6 w2 ]2 c个人建议供参考.
发表于 2014-9-13 09:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我觉得应该加两导轨起上下运动的导向作用,丝杠可只用一根传递动力,丝杠不宜承受弯矩
发表于 2014-9-13 10:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了朋友
发表于 2014-9-13 14:52:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
用什么丝杠啊,直接用滑轮和钢丝绳吊起中间,两侧用半圆套在导向杆上就可以了。流水线上的一个吊装工装而已,用什么丝杆都是浪费。
2 r6 W* W! q  i# {( O用一个步进电机或脚踏开关的电机,可以正反转就好了。
发表于 2014-10-9 17:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wjk8399 发表于 2014-9-13 14:52 static/image/common/back.gif
1 }, [% r5 O; H" \用什么丝杠啊,直接用滑轮和钢丝绳吊起中间,两侧用半圆套在导向杆上就可以了。流水线上的一个吊装工装而已 ...
, w5 E8 b1 `! y1 p  S! W5 O& h" e; s一语道破天机,赞同!简单实用就行,还可以在后面加个配重,马达功率就可以选小一些,用普通交流马达加个减速机,如果要自锁也可以考虑涡轮蜗杆式的。
发表于 2014-10-10 08:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
简单也好,节省成本也可以,但是此项设计首先考虑安全问题,链条和钢丝都可以用,但是一旦断裂要有防护或报警,我赞成中间是矩形丝杠,两边是导轴方案,在断电或机器不工作情况下能起到自锁作用。
