查看: 2287|回复: 12
[求助] 这两种滚珠丝杠名字有区别吗?
发表于 2014-7-29 08:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
这个我没看明白,请高手指教
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
忘了贴图片,补充图片
发表于 2014-7-29 09:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
! ~5 v( h0 O* C  W& |1 K, }0 F5 P# z( d: O" v
一个是单螺旋槽,一个是双螺旋槽(即双头螺纹)。8 w" z; U' ]# T1 d! y  t& X, M
如果导程一样则相同转速时的前进的速度一样。只是下面的图片是双螺旋槽,单个滚珠受力一定时能承受双倍的轴向载荷。至于横向载荷则由导轨承担,与丝杆无关。
发表于 2014-7-29 10:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
tangcarlos3d 发表于 2014-7-29 09:37 static/image/common/back.gif
( V' X% ~# R/ B3 B* Y一个是单螺旋槽,一个是双螺旋槽(即双头螺纹)。/ U! x& k6 k7 Q" B* r
如果导程一样则相同转速时的前进的速度一样。只是下面的 ...
8 V7 X9 q5 `3 z7 Z膜拜 请问从哪里看出 单双旋的
发表于 2014-7-29 11:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
从一个槽绕圆周转一圈,如果起点槽与终点槽相邻则是单头螺纹,否则是多头螺纹:隔一个槽是双头螺纹,隔两个槽就是三头螺纹....
% ?' o% x$ d: Y所以上图是单头螺纹,下图目测估计了一下只隔一个槽是双头螺纹。
发表于 2014-7-29 14:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
法兰孔也不一样。上面4孔,下面6孔。
 楼主| 发表于 2014-7-30 08:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
已经查明,区别在于上边的是大导程滚珠丝杠,下边的普通滚珠丝杠
发表于 2014-9-13 09:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
首先感觉就是导程不一样,单头或多头要看看丝杠端部才知道吧
发表于 2014-10-9 17:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
下面的图片怎么看也是单头的,不知楼上的大侠如何看出是多头的?仔细看螺距就能分辨出来,不信绕着螺距走一圈看看就知道了。( f2 J6 W$ }: b! o  Q9 s0 h
个人感觉上面的是单头大导程研磨级滚珠丝杠,下面是轧制滚珠丝杠。
发表于 2014-10-10 08:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这两个图片就是普通滚珠丝杠,主要是螺距不一样,根据设计速度要求选用螺距大小。
发表于 2014-10-10 09:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据直径、螺旋角和螺距看,两个图中的丝杠都是单头的,所不同的就是上图的螺旋角较大,螺距也较大。
发表于 2014-11-14 11:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没看出单头多头,至看出导程是不一样
发表于 2015-3-2 15:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zaixian86 发表于 2014-11-14 11:22 static/image/common/back.gif1 O5 @5 B& E3 d3 ]2 ?# I3 H, w3 _
没看出单头多头,至看出导程是不一样
7 d( n7 v6 l+ f( T5 G2 T% p
从照片上看有以下几点区别:
/ _2 L1 c: P- s) F% T7 D1、螺杆:上图为研磨丝杠,下图为轧制丝杠
* w+ }3 g5 L8 J/ a. Q! K0 W  i- d2、螺母:两个螺母不一样且法兰盘形状及安装孔都不一样。
