查看: 2745|回复: 12
[求助] 废袋收集机构
发表于 2014-7-29 11:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我想设计一套废袋收集机构,工作原理是这样:包装袋的尺寸比咱们吃的10kg大米的袋子稍微大些,大概尺寸400*600*150.6 g( E& H" R- o" S
1.袋子由刀具割破然后被扔进废包料斗,然后落下
, j# J8 t5 t0 l! X( r" U2.落下后应该进入到废袋收集机构,机构需要对袋子进行压缩以便节约空间  M% K7 n) v1 O7 B
3.然后压缩后的袋子被扔出来
3 [$ m* a4 S" Q5 O  J1 q9 h- g请问大家现在第二步的压缩如何实现呢?机构简单点就能实现的?
发表于 2014-7-29 12:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
楼主说得不够详细,袋子是什么材料?关键是这些袋子压缩后要怎样处理,也就是说这些袋子要回收再用还是当垃圾扔掉?
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
keilei001 发表于 2014-7-29 12:22 static/image/common/back.gif
8 x/ W2 r! a" t楼主说得不够详细,袋子是什么材料?关键是这些袋子压缩后要怎样处理,也就是说这些袋子要回收再用还是当垃 ...
6 }. K* k- @& F2 @7 K; A, D) }袋子的材料有覆膜纸袋,纸袋、编织袋,压缩后当垃圾扔掉
发表于 2014-7-29 16:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的第二步和第三步是否可以斟酌?6 b/ [/ @" K) ]; W$ h
第二步将所有的废包装袋叠成一堆# b0 O# ~" k9 V9 n1 i- v# @- o3 |
然后打包, _. B! F" p. {3 ?
一起扔掉% e) j) W3 \. |. }( H1 x
 楼主| 发表于 2014-7-29 16:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
千军一将 发表于 2014-7-29 16:33 static/image/common/back.gif
7 n9 K6 B8 U; o你的第二步和第三步是否可以斟酌?
- J) a4 P1 @" k% y* D第二步将所有的废包装袋叠成一堆
) m1 a  g' `0 Z然后打包
: J# J) F" z4 |) S我考虑第二步当时想的是废包的体积较大,如果单纯靠堆积后打包的话,打包机构也太大了。所有增加了气缸压缩废袋减小体积后再打包。9 S5 f" l& Q) p6 U8 P7 l! z
不知道兄台是否有好的方法?
发表于 2014-7-29 21:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
上传几个图片,图解!你这样说太笼统了!是袋子装废袋子????还是待字装袋子.?
发表于 2014-7-29 21:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可采用双辊辊轧成薄片,叠装成垛,再打包运输。
发表于 2014-7-29 21:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
zyyyqy 发表于 2014-7-29 16:42 static/image/common/back.gif' D# J  Y. }5 D
我考虑第二步当时想的是废包的体积较大,如果单纯靠堆积后打包的话,打包机构也太大了。所有增加了气缸压 ...
: c+ ^) ]4 F4 C( N参考农机中的材草打包机,能把材禾打包成长方体或圆柱形,再用铁丝自动捆住。
  }0 Q3 l7 b5 u! w; m' Y大型废品收购站也有将废纸打包成长方体的机器。
 楼主| 发表于 2014-7-30 08:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我爱用acad 发表于 2014-7-29 21:50 static/image/common/back.gif
* g7 ^% n4 t. i! x: u. j# T可采用双辊辊轧成薄片,叠装成垛,再打包运输。
3 X2 @5 ]( m) Q
采用辊压结构也是考虑方向之一,但是有一个问题我无法解决:辊压后袋子会有一定的回弹,如何堆叠呢?
发表于 2014-7-30 09:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回弹是不可避免的,就看你能否接受了。
 楼主| 发表于 2014-7-30 09:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2014-7-29 21:53 static/image/common/back.gif
+ X3 |0 \  _5 B4 o7 d  r参考农机中的材草打包机,能把材禾打包成长方体或圆柱形,再用铁丝自动捆住。4 w* N/ j' y; C: d9 V/ _1 [
大型废品收购站也有将废纸 ...
- a+ J# {7 H4 @; W7 |; a6 A
谢谢参考,我想设计简单,机构小,因为放置的空间有限。
9 i% e$ X# Y6 _4 E) V  m大家不要被我前面的话限制住思路,目的就是为了收集废袋。我觉得也可以考虑在废袋料斗下装上碎纸刀,将废袋破碎后运到废料箱中
发表于 2014-7-30 10:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
zyyyqy 发表于 2014-7-30 09:53 static/image/common/back.gif
: {& O' D* s) y3 r& w/ ]' [& {谢谢参考,我想设计简单,机构小,因为放置的空间有限。
' a4 ]4 ?! Z$ h: Z2 y1 X大家不要被我前面的话限制住思路,目的就是为了 ...
. F0 d" U3 `' ]: m) U7 a! b9 ?5 F如果只破粹、不打包打捆,不是马上使用粹块的话将会占用很大的仓库。
 楼主| 发表于 2014-7-30 10:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2014-7-30 10:09 static/image/common/back.gif& F# f. w( E$ a: z
/ ]' K2 |" ~1 H$ }1 C/ `, G1 N2 I: L
确实是这样,如果生产效率高的话,确实需要打包机构,而且成本和占用空间都上去了。
8 i5 J% U' U' |# \现在厂家的生产效率破拆5个袋的平均时间是2分钟,一个小时是150袋,大概设计一个1200*800*800的废料箱应该就够了,然后人工一小时清理一次
