举报
lao_ting 发表于 2014-7-30 08:48 static/image/common/back.gif + P1 x* k& k9 Q3 u! H改成航空螺旋铣削,没有层间进退刀,可能会解决你的问题!
leonarka3 发表于 2014-7-29 19:25 static/image/common/back.gif 3 r1 L( C* L1 ]最好是上個圖
gooogle 发表于 2014-7-30 10:53 static/image/common/back.gif! Q% `8 H9 D+ [ 就是这种效果。
gooogle 发表于 2014-7-30 10:53 static/image/common/back.gif) x9 p: z, {& I% L8 Z) D 就是这种效果。
leonarka3 发表于 2014-7-30 15:23 static/image/common/back.gif ! ?( o! m1 }$ C7 {這個圖 非常非明顯是轉速進給 : r# _6 z: {1 b! \, a沒匹配上了 跟軟件完全無關了
gooogle 发表于 2014-7-30 15:53 static/image/common/back.gif& h0 P% I2 S; Y; g; t* y 这个应该不是,我已经试过了,顶多会亮些,纹还是去不掉。
leonarka3 发表于 2014-7-30 17:11 static/image/common/back.gif 7 N" r& Y4 z* [9 q: d9 C說說你的S&F與刀具 + A. y# [. o; O$ f. W若單以這張圖片來說 肯定是沒設好 0 j: \/ C h- ?8 W因為連刀具的螺紋都看的到了@@很少看到這樣
dongshanzy 发表于 2014-7-31 17:57 static/image/common/back.gif 3 S7 i* T% z+ ]( {+ s: W3 D R4 q& G那么浅还干成这个样子,机床的刚性刀柄可能有问题
gooogle 发表于 2014-8-1 16:49 static/image/common/back.gif' Y& o, w \8 R' O; E# b% b3 {* ` 4刃10个的平刀,s3000,f1200.
凹凸慢茶叶蛋 发表于 2014-8-1 20:28 static/image/common/back.gif B* Q# d8 T n* B f 转速太高也会有震纹的,把转速放到2000,走刀放到500试试,如果在不行应该就是机床原因了,好像太夸张了一般 ...
leonarka3 发表于 2014-8-1 17:03 static/image/common/back.gif" v: f% N, Q( _9 N J: R8 I9 A* Z3 K 10的平刀 能到轉速3000 應該是鎢鋼刀吧? 1 ~- n$ ` m0 `. S7 r& x一般的HSS刀具 銑鋼件 是不能承受3000轉的
凹凸慢茶叶蛋 发表于 2014-8-1 20:28 static/image/common/back.gif+ T: F* h% A3 ] 转速太高也会有震纹的,把转速放到2000,走刀放到500试试,如果在不行应该就是机床原因了,好像太夸张了一般 ...
小学生CIM 发表于 2014-8-1 21:25 static/image/common/back.gif9 ]5 j f$ ~$ @; G: q5 C 你们的进给好慢哦。用2.5轴洗啊。一刀出的吧。刀一定晃的。所以才这样。
hudongbobo 发表于 2014-7-30 11:22 static/image/common/back.gif / @" P* }; d* X; s, e$ W( x$ L做圆我都是用老功能 ,新功能我的做出来也这样
gooogle 发表于 2014-8-2 18:27 static/image/common/back.gif- P* [: w, j+ Z/ |/ P 还有个这活,安排明天干,用旧功能试试。
小学生CIM 发表于 2014-8-2 22:29 static/image/common/back.gif ; @7 W: _' M8 g }. o机床的问题了 。跟软件没有关系。旧功能,新功能一样。
274161950yang 发表于 2014-8-3 11:30 static/image/common/back.gif" i( c9 Z: E, s' Y9 c 是翻砂件吧?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-18 18:30 , Processed in 0.199728 second(s), 30 queries, Gzip On.
