查看: 3437|回复: 21
[已答复] CRS是什么板材
发表于 2014-7-30 15:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
, E. k, W# r2 c: @" D* @6 N' }
图纸标注见下,分别是什么材料呢?热轧钢还是冷轧钢?碳钢?谢谢。
7 ?# a5 `0 o" e1 \) ^% U
1/8″THK  CRS
3/16″THK  FLOOR PLATE,CRS
5 l2 j5 I8 K! f* S/ \4 J( r% t
发表于 2014-7-30 15:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CRS是英语cool rolled steel的缩写,即冷轧钢. N, \4 @) Q9 U4 ]4 t% N* z
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-7-30 15:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
danger 发表于 2014-7-30 15:19 static/image/common/back.gif! T% ]! {8 V; t
9 {# p# P/ }! I$ W, x
国内有对应的板材型号吗?谢谢了
发表于 2014-7-30 15:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
luckycandy 发表于 2014-7-30 15:21 static/image/common/back.gif
# ?: D0 ^5 l' j% V. O9 s2 X国内有对应的板材型号吗?谢谢了
3 j2 ^7 ]. p2 P2 U8 J
这不是材料牌号,只是轧制工艺,。还有一种是热轧工艺,精度低,易锈蚀。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-30 15:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
# b" g+ `& d  o国内有对应的板材型号吗?谢谢了
, I: l* l+ S. n7 A, G
并没有指定材料,只有厚度。。。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-7-30 15:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
danger 发表于 2014-7-30 15:26 static/image/common/back.gif
( ]- K$ G. [4 H. }% u& k$ w1 T并没有指定材料,只有厚度。。。
( }% @# H1 I8 ]; F
图纸标题栏里标的材料只有“1/8″THK CRS”,那我在国内加工的话按什么买呢?
( R* M3 [. B" F+ m" t  P6 Q买什么型号的呢?
 楼主| 发表于 2014-7-30 15:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2014-7-30 15:23 static/image/common/back.gif6 ?% w1 Y4 g/ _
. Q2 B! g. E5 G: b5 `
可是图纸只标注了,这个,国内加工的时候按什么材料购买呢
发表于 2014-7-30 15:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
luckycandy 发表于 2014-7-30 15:31 static/image/common/back.gif
* _4 O" Z7 g" j0 W2 ^$ Y# x8 H图纸标题栏里标的材料只有“1/8″THK CRS”,那我在国内加工的话按什么买呢?
- {' _: y8 R( G7 Y' {* @: N买什么型号的呢?:luckles ...
0 }" k/ E3 V4 I1 ?: p
你这个肯定要问清楚啊,各种材料的板机械性能肯定不一样的啊,A3的,ST12的,45钢的,肯定要问清楚是什么材料牌号才行,要不然你怎么买!
plc + 2 应助
发表于 2014-7-30 15:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
luckycandy 发表于 2014-7-30 15:31 static/image/common/back.gif$ y$ t# n8 Y5 g( s: C) y
4 S- Y, O# [' `+ I2 h
你把图纸发出来看看,第二个还是波纹板。。
发表于 2014-7-30 15:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是冷轧板阿。
 楼主| 发表于 2014-7-30 15:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图纸就是这么标的
. z% g" P1 w( g9 V; N3 i
发表于 2014-7-30 16:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
luckycandy 发表于 2014-7-30 15:56 static/image/common/back.gif
% U8 m7 }' {* ]2 r  c! R, p图纸就是这么标的
$ d$ c# A% B& _9 f. L3 O" }5 W
看看注释里面有没有其他说明。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-7-31 08:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2014-7-30 16:40 static/image/common/back.gif, H* ]! I, e2 f
看看注释里面有没有其他说明。
" V# g# h0 v8 }没有了,谢谢了,最后决定国内采用SPCC板替代
发表于 2014-7-31 08:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
luckycandy 发表于 2014-7-31 08:39 static/image/common/back.gif
  @4 O; Z& ]: A+ d6 h没有了,谢谢了,最后决定国内采用SPCC板替代
4 {  r% y: r, b1 {! y
要向客户问清楚,不要自己“估计”是什么。搞工程要严谨一些。不然到时没出问题也没有功劳,出了问题还是你的责任。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-31 09:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
thk是指厚度吧,1/8"是指1/8英寸=3.175mm
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2014-7-31 08:45 static/image/common/back.gif
5 v/ M8 z% `" w& b要向客户问清楚,不要自己“估计”是什么。搞工程要严谨一些。不然到时没出问题也没有功劳,出了问题还是 ...
2 A) O3 @& C2 G8 _5 K谢谢,:)
发表于 2014-7-31 14:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该问清楚材料的牌号,冷轧板也是分好几种的。常见有2种,碳钢和不锈钢两大类。而每一个种类里又是有好几个牌号的。不同的牌号会有不同的成分和性能要求的。这是需要注意的。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-8-1 08:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zjjk1m 发表于 2014-7-31 14:52 static/image/common/back.gif
/ g9 s1 S& V8 j4 b  F应该问清楚材料的牌号,冷轧板也是分好几种的。常见有2种,碳钢和不锈钢两大类。而每一个种类里又是有好几个 ...
, R( s, I$ z4 [* z
这么复杂啊,我还以为冷轧板就是指碳钢呢,不过这个零件的表面处理是喷塑处理,估计就是碳钢了。
发表于 2014-8-1 09:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
厚度3.175mm的冷轧板,具体材料牌号建议LZ看一下图纸标题栏里面的内容,不同的材料屈服强度值差异会很大的,不要猜.
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-8-1 15:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
赵元 发表于 2014-8-1 09:38 static/image/common/back.gif
5 p: a$ }5 [  C# i, U; H1 K- W厚度3.175mm的冷轧板,具体材料牌号建议LZ看一下图纸标题栏里面的内容,不同的材料屈服强度值差异会很大的,不 ...
5 O/ c5 F! u# o  _0 f3 u$ \: o  A该图纸的标题栏的材料栏里只有这个内容,整张图纸没有其它提到材料的地方。0 N" c3 v6 O. u, K  b' p/ @
不知道老美的图纸是怎么个意思。
发表于 2014-8-1 16:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
luckycandy 发表于 2014-8-1 15:13 static/image/common/back.gif& p; u8 w9 @( |' |0 [5 n0 t& ^
& N5 _+ c$ }# W6 @: r不知道老美的图纸是怎么个意 ...
+ F+ g9 m" s2 t/ U/ F
老美的材料我们也不一定有,但是至少要机械性能差不多,有的要求严格甚至化学成分都有要求。2 R* v4 z! C1 t2 B
所以说这个问题必须要重视,给他们写个邮件沟通一下,通过他们邮件确认,才可进行采购,千万不能有侥幸心理。。
发表于 2014-8-7 16:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
冷轧板,钢板生产的一种方法
