查看: 2802|回复: 5
[求助] 请问有没有带有锁紧螺钉的直线导轨?
发表于 2014-7-30 20:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
请问有没有带有锁紧螺钉的直线导轨?
发表于 2014-7-30 21:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
直线导轨只起导向作用,不起定位作用,所以一般没有锁紧装置。相反带动丝杆运动的步进电机/伺服电机上有锁紧装置,丝杆本身也没有锁紧装置。
 楼主| 发表于 2014-7-31 08:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢。我就是要根据我的需要,定做一个带定位螺钉的直线导轨。
发表于 2014-7-31 08:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
dcf13345191358 发表于 2014-7-31 08:06 static/image/common/back.gif
7 e; P9 A) P' l5 K- n$ H谢谢。我就是要根据我的需要,定做一个带定位螺钉的直线导轨。
1 S% N# I( B. d* C  _8 q2 j
1. 在外面装定位装置不是更方面、调整容易吗?8 B  n' w( z0 F) P. f/ m0 |
2. 既然厂家没有这样设计肯定是有道理的:工件是装在滑块上面,底座上的定位零件也是顶在工件上,而不是滑块上,所以锁紧滑块位置并不能保证工件位置正确或者不发生变动。
$ ~; h' y  J! ^; I) X, t, W. ~  ~+ }3. 能够保证定位螺钉在使用中不松动吗?
, x" r" `& q: O5 k7 q4. 再说定做的价格会贵很多。" s) |- `+ D7 g" ]% {
仅供参考。
开亮 + 2
发表于 2015-10-27 20:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
上银有一种带锁的直线导轨,到位之后自动锁死,楼主可以查一下
 楼主| 发表于 2015-12-11 07:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
查到了,上银是有一种,看过了
