查看: 3867|回复: 9
[已解决] 关于应力分析实体与壳体
发表于 2014-8-1 11:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我做了一个薄板的应力分析,突然遇到些问题,没有搞懂;7 x5 O) {. N, n: s
模型:2米x2米0.5厚薄板,304材质,水平放置,周边固定,只单纯受重力作用,通过实体计算位移和应力很小。但用壳体计算却很大很大,没有搞明白,什么原因,各位遇见过没有,请帮忙解决,非常感谢!!
 楼主| 发表于 2014-8-1 14:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎么没人帮忙么?感觉好壳体分析有问题,但找不出来!
发表于 2014-8-1 15:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是不是你把力搞错了:把薄板的总重量当成压强值加在薄板上?
 楼主| 发表于 2014-8-1 16:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不是,我理解,是实体分析的网格无法生成那么薄的网格单元,即使生产了,也是不准确的所以产生巨大差异,如果其他人电脑配置好的可以计算一下,帮忙确认一下我的理解
发表于 2014-8-1 20:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主这里是不是没有交代清楚,我理解"0.5厚薄板"就是0.5mm厚薄板,不知对不对?
+ E; b3 h! }4 ^7 A/ [. a如果是的话,确实就是薄板了,实体分析时网格大小要小于0.25mm,以保证在厚度上最少有两层网格,
6 e+ ?: e! D/ H- y再进行分析,这样的结果也许可用。(需要电脑配置好些,有条件的朋友可帮楼主算算,验证一下。)
发表于 2014-8-2 19:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
寂静天花板 发表于 2014-8-2 18:08 static/image/common/back.gif1 F( T# E9 L  E8 e* c) ^
退一步讲,就是0.5mm,那更不靠谱,按照矩形板应力理论,只有厚度与最小跨度之比大于1/100才叫薄板,而楼 ...
+ \6 |' a' [" y2 T. u& J
板神分析地确实有道理
 楼主| 发表于 2014-8-4 08:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2 Q% {$ k+ s9 ]1 f# p退一步讲,就是0.5mm,那更不靠谱,按照矩形板应力理论,只有厚度与最小跨度之比大于1/100才叫薄板,而楼 ...
& r4 H) U8 p9 K5 _$ o嗯,是0.5mm,确实是非线性变形,这不是我想得到的结果,我想的是在线性变形所能到达的最小框架尺寸,一开始我以为薄壳计算错误,后来人脑分析,是网格错误,感谢版主耐心解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-4 08:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我爱用acad 发表于 2014-8-1 20:58 static/image/common/back.gif
; @+ i/ x) t, v楼主这里是不是没有交代清楚,我理解"0.5厚薄板"就是0.5mm厚薄板,不知对不对?' N# s. N2 O: E& f5 a
如果是的话,确实就是薄板 ...
2 P- b! x$ R' Q+ c3 ?
谢谢,感谢耐心解答。
发表于 2014-8-26 09:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主一个不小心搞得大家都猜测
发表于 2014-10-18 10:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
楼上有高人啊,学习了
