查看: 1866|回复: 10
[已答复] 图纸上的问题
发表于 2014-8-1 14:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.PNG 11.88X30°是指那个倒角么,但比例不对呀,11.88和厚度19.05差太多了# M' C$ ~/ b; ?6 U( g
发表于 2014-8-1 15:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
CHAM确实就倒角的意思。; y/ P$ V( N; `! ^
从图片上看,比例也差太多了,估计是倒角标注有问题。
plc + 3 应助
发表于 2014-8-1 15:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cham是什么意思?
发表于 2014-8-1 15:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
luckycandy 发表于 2014-8-1 15:37 static/image/common/back.gif0 r& H. p$ @2 p; U: W
cham是什么意思?
* K; k# R: h, f9 F' \
chamfer:倒角。
plc + 3 应助
发表于 2014-8-1 16:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图纸肯定有问题,倒角才11.88,底孔何来20?
发表于 2014-8-2 07:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
danger 发表于 2014-8-1 16:02 static/image/common/back.gif5 ~# C& s( m+ j) R8 O( c
8 q. }/ c9 O5 s1 m2 m, W% _这个倒角参数不是直径,应是倒角的一条直角边的边长,与底孔大小无关。
plc + 3 应助
发表于 2014-8-2 08:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我爱用acad 发表于 2014-8-2 07:07 static/image/common/back.gif
, y& h; r9 W$ ~/ V4 V+ ]# |/ `这个倒角参数不是直径,应是倒角的一条直角边的边长,与底孔大小无关。
$ {1 }9 ?$ L! N% L哦,没标Φ。。。
发表于 2014-8-2 09:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
11.88的倒角太大了,把板厚倒掉一多半,标注有问题。倒圆角还可以,11.88作为圆角半径。9 U% x: O3 [% F& o
另外我国国标不允许这种标法,倒角只有45°时才可用这种简化标法,30°就不能这样标。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2014-8-2 09:22 static/image/common/back.gif
9 |& k3 o' Q" q* w* @11.88的倒角太大了,把板厚倒掉一多半,标注有问题。倒圆角还可以,11.88作为圆角半径。
* j' s  @( \+ {另外我国国标不允 ...
" J+ z5 [  I  C2 g 2.PNG 请问一下,两个零件装配处的这条线是不是有问题呀,没有螺母的。
$ e% h& k/ A$ b1 Y0 I  s
发表于 2014-8-4 09:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
灬七把剑 发表于 2014-8-4 09:25 static/image/common/back.gif
- `# ^5 s& l5 A5 p, e& ?请问一下,两个零件装配处的这条线是不是有问题呀,没有螺母的。
9 m# Z- U' }" _+ n图画得不清楚,可能是根部呈锥形,锥与圆柱的交线。也可能是螺纹的终止线。,
plc + 3 应助
发表于 2014-8-4 10:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
11.88应该是直径
1 k) {  G! d# [) s3 i外面的是直径是20
0 @& v, ~6 R% H+ G! v, [+ F
plc + 3 应助
