查看: 2141|回复: 9
[已答复] 吊环螺钉侧向起吊
发表于 2014-8-1 16:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如果一个细长的花岗岩  250X250X 5500      在侧面打吊环螺钉孔   用叉车吊起   大致示意如图所示
( T$ p4 G9 V% C; H$ Z: [. S, S  Z9 f7 l
请问
0 j: x! E4 |" J8 U吊环螺钉合理个数 以及 吊环螺钉在5500长度上的分布
" R  `6 I) E2 |* i6 g% Z
0 `: l; h4 l. `( X8 K; @对细长花岗岩影响小
' \- C3 h! }" H( {$ d% Q- n. U
0 P2 ~3 A7 q8 Y( k: I1 o担心   啪 ---! 花岗岩 裂了
8 a/ k: h, ~, q, u& C+ B# m
) N1 {* s) c+ j* w# m, H1 F
. r% \9 t( A: t) V/ N* C$ K+ S. \
, z2 S" S6 i) c
发表于 2014-8-1 18:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那么长的花岗岩用吊环会不会不太合适啊!个人觉得容易碎裂。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-1 20:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
太容易碎裂了。为什么不直接叉花岗岩下部呢?7 f0 R5 v$ w) C0 r
如叉爪间矩小,可制作托板安装在叉爪上,再叉花岗岩就好了。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-1 21:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不知楼主要搬运多远?
% L# o: T8 K4 R1. 从材料特性来看用螺钉搬运5.5米长0.25见方的花岗岩是不可取的。距离长应该用木盒包装后再用钢丝绳吊运(必要时吊钩下面用长的横杠过渡)或叉车托起来。
5 y3 q% z0 ^* n% Z9 X6 A- d' ^2. 如果吊环螺钉直径小了,由于是横向受力,可能有断裂发生。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-1 22:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
还是托板比较靠谱。打吊环孔不仅费事,还削弱了强度。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-2 09:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  吊环螺钉只能纵向使用(螺纹受拉),不允许横向使用。  `7 J3 `/ i' v7 P- V
2  花岗岩攻丝不可取,它是脆性材料,攻丝是很困难的。- [2 t3 i5 q( T$ q9 |- o
3  可以打孔后栽入钢棒,环氧胶泥抹缝,同样可吊。) m# d: D! A5 _$ C5 B7 p
4  用插车起吊,还是托下面最为合适,只要下面垫上木头有空位即可。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-2 10:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5500的材料
9 ?' i) a2 J" n, O( P  S6 `用叉车是很困难的0 I0 p/ t6 g( y( ~+ t! O
叉车宽度2米不到8 N0 \0 I) p1 j; ]8 g
这么长 的东西
- |7 a+ C) u7 K4 N! c2 m- ^可能要四点起吊才可以
plc + 2 应助
发表于 2014-8-2 17:16:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
使用两根槽钢长向做底盘,枕木做进叉垫木,叉車直叉槽钢下面即可。可保石材完好。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-5 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
搞不懂楼主为什么要这样叉,如果仅仅是搬运的话,很多方法都比楼主的方法好,比如说用吊带。
 楼主| 发表于 2014-8-7 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
/ ]! m: r0 H! Q, N" b1 o
" G! B- E' }0 H# ]; A3 T! o  T多谢各位 前辈回答  8 Q  @) f3 l* m/ O$ a' c
. y- C1 U: r/ H* [/ x
特殊场合这样 第一感觉也是不妥
) E% g7 |1 S0 ?5 z. _侧面打孔 镶嵌钢套
& C: @* f7 o' |0 m因为吊环螺钉 单只侧向起吊极限工作载荷只有垂直起吊的1/4左右    加上起吊时绳子与吊环角度受力问题兼顾花岗岩强度  吊环不可能很小又不能太大       所以对细长花岗岩的强度有影响 没有具体去有限元(以后有空会去弄一下)
" ^$ G7 h8 G8 Y/ x0 f8 }& Y
1 C7 u- D: N( ~: G/ d* \# n
