查看: 2913|回复: 13
[讨论] Mastercam 可以 把兩個mastercam 的刀具路徑 同時合併嗎? 合併在同一個檔案上嗎?
发表于 2014-8-3 21:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
发表于 2014-8-3 21:56:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图档可以,路径不行。
发表于 2014-8-4 08:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
导出nci、导入nci,我是红领巾,不谢!
发表于 2014-8-4 11:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以合併。。。
发表于 2014-8-4 18:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3楼正解!@
发表于 2014-8-4 18:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
bird9077 发表于 2014-8-4 11:30 static/image/common/back.gif+ Y9 B! ^! v$ F+ F2 C
可以合併。。。
/ u8 ^# [% J, a# n8 }* }刀路如何合并?最好是两机床分开的.刀路选中的图数也是关联的!!
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
呵呵仙 发表于 2014-8-4 18:25 static/image/common/back.gif
' q, G* U( Q* [, n. v& E5 E% ~刀路如何合并?最好是两机床分开的.刀路选中的图数也是关联的!!
1 F% S, @# }  B+ ]  a5 R& v
謝謝!!  真的可以使用
发表于 2014-8-4 21:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
  E% z1 i$ }( }: J! a5 Z, |刀路如何合并?最好是两机床分开的.刀路选中的图数也是关联的!!
; H5 r+ n: O. t& ^
这个关联性的话估计不太好实现
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
threestone 发表于 2014-8-4 21:37 static/image/common/back.gif
0 E, o- @- ^5 l0 R3 ~( l9 i" `这个关联性的话估计不太好实现
8 |8 c4 }$ E$ t0 z
我剛剛有試了一下 是可以 但有些地方 不是我想要的方式 但也是可以 我再試試看
发表于 2014-8-4 22:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
basketball0178 发表于 2014-8-4 21:39 static/image/common/back.gif
5 Z: A3 D$ R) y# Y9 G- `# H! _1 h我剛剛有試了一下 是可以 但有些地方 不是我想要的方式 但也是可以 我再試試看
+ K5 u! I% e! q
图档也可以关联么?不要自己选?
 楼主| 发表于 2014-8-5 19:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
threestone 发表于 2014-8-4 22:52 static/image/common/back.gif: \- R9 I- a/ ^7 T6 J
图档也可以关联么?不要自己选?
$ s% b- a6 }8 J# }9 T
可以 先轉出 NCI  再開你要合併的加工圖 再呼叫要和 合併的圖檔 再匯入NCI 就可以了 但匯入NCI 的路徑不能在參數修改
发表于 2014-8-5 20:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多年的疑問終於解開了,雖然不是最終想要的,但感謝......3樓
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
meflycar 发表于 2014-8-5 20:47 static/image/common/back.gif
+ E$ Z! X' O) v8 A0 v8 c多年的疑問終於解開了,雖然不是最終想要的,但感謝......3樓
( x6 T# ~$ D. X* @6 }不錯!!  有幫助到就好!!  你怎沒感謝我呢?  是我提問的的呢  哈哈  開玩笑地    也謝謝大家的彭場
发表于 2014-8-6 00:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
打开一个 你已经编好的图档 之后点合并图档点一个你要编写的类似图  就可以选线在之后就是重新计算 完事大吉唠
