查看: 1926|回复: 3
[讨论] 长宽高与宽高深的定义
发表于 2014-8-7 15:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
产品长宽高与宽高深的定义是用那个是标准的,这个标准在那里能找到
! ^+ z# x  D' }( O/ V
发表于 2014-8-21 09:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
约定俗成。
发表于 2014-8-21 10:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这是对运输包装有意义的说法,通常用长宽高表示产品的最大外形尺寸,不用宽高深的说法。
6 y  h( M) \9 @0 w7 F
发表于 2014-8-21 13:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般形状为长方体外形尺寸用长宽高表示,长方形槽或坑用长宽深表示外形尺寸。一般三座标的X和Y方向表示长和宽,Z方向表示高或深。这些没有严格的标准,不一定长比宽尺寸大,有时高还用厚来表示。
