查看: 1503|回复: 1
[求助] 压力伺服阀
发表于 2014-8-7 23:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1、想了解下压力伺服阀的原理,哪位同学有啊,麻烦了?7 T4 T- T; B4 o$ @1 G
2、还有压力伺服阀阀芯阀套是正重叠还是负重叠啊?记得应该是负重叠啊,可是看到一个正重叠形式的压力伺服阀重叠量在0.012-0.015mm。$ ~# A' U1 }; H& `1 \+ x( m
      如果是正重叠的形式,控制腔的压力如何转换啊,搞不懂。(工作压力在10MPa,输入20mA的电流,控制腔保持在5MPa,根据重叠量,这时进油口和控制腔通,但控制腔和回油腔不通啊,多余的5MPa压力如何转换的呢)。麻烦给位大侠了。
! Z, Y+ W; H0 t
 楼主| 发表于 2014-8-10 09:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
人气不够啊,发帖这么久没人顶下的。;);)
