查看: 2494|回复: 5
[求助] 关于扭矩和电机及减速机选用
发表于 2014-8-8 13:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
. d6 x  ?  O# b& H" H6 m# \* O; p& f: d3 `& h
我在设计一个小机器,因为专业知识的欠缺问题很多,希望各位大侠能在百忙中抽空帮忙看看解答一下
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
本帖最后由 shchj062152 于 2014-8-8 13:56 编辑 6 B  y0 n* E, t3 h- w  D5 {
) i. D% m& o7 d* i9 a
上传图片     上下轴中心距285.5mm两轴同步转动(有1:1同步齿轮传动)
' h' ^& `) [# g) M3 b请问各位大侠:( j, X, x8 C: ~8 W9 Q% T* w
( v3 M) s& F3 l& |' p$ Y- o4 l1.轴的扭矩是多少?! F+ w1 {6 Q8 F; R7 \5 \
2.轴的转速 160转/分钟 需用多大电机 和配套行星减速机?0 z+ x) h, y1 H2 Q: r- p( `
最好有分析和公式 谢谢+ _1 m3 G5 O/ v4 C6 y' U
3.左下角轴头连接动力,请问用什么结构最好?应选用什么联轴器?2 k3 p9 O$ v, D9 I+ |& m# x5 d& U# T
希望能与有时间解答问题的工程师建立长期咨询关系,有酬!
发表于 2014-8-9 09:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  齿轮受的切向力F乘上齿轮节圆半径R,即得扭矩T。图中20000N没说明是什么力。
3 Y9 g  x8 ?/ S, g5 c# k2  电机功率P=齿轮转速n×齿轮扭矩T/(9550η),配套行星减速机需根据减速比和扭矩确定。4 d: q" @- X8 R
3  联轴器可用滑块联轴器、齿式联轴器、膜片联轴器都可以。
 楼主| 发表于 2014-8-9 23:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
: `) e& b  b" j6 c: ]& ~. O' I. l8 s) B! y
gaoyns 大侠首先感谢您能回答我的问题!我这个机器右端的工作头性质类似于滚剪,剪切力20000N我不能确定齿轮切向力,但安全起见就代用剪切力20000N作为齿轮切向力可以吗?这样的话扭矩是否为     200000x(285.5/2/1000)=2855NM
$ Q+ s8 a9 T$ a$ M5 i  Z电机功率为       160x2855/9550=47.8kw      您看这样算对吗?怎么感觉电机太大了!
发表于 2014-8-10 17:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
shchj062152 发表于 2014-8-9 23:16 static/image/common/back.gif
' t, U. k$ m% e5 [3 m" Pgaoyns 大侠首先感谢您能回答我的问题!我这个机器右端的工作头性质类似于滚剪,剪切力20000N我不能确定齿轮 ...
# r$ u, V: n3 n. }; `你的计算方法是对的,只是剪切力20000N的方向在图中都是竖直的,一个向上,一个向下,这并不是切向力。切向力应是滚剪轮在剪切转动时的摩擦力,这个力是正压力乘摩擦系数得来的,正压力就是20000N,还需要知道摩擦系数,这个摩擦系数不易从计算得来,可通过实验获得。如果有类似设备或制一简易试验设备,通过测电机电流,根据电压就可算出功率,然后算出扭矩,再除以半径就得切向力。
 楼主| 发表于 2014-8-11 11:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我发了另外一个帖子讨论轴承问题 原计划用一端固定一端浮动的支撑方式,固定端用一对圆锥滚子轴承面对面安装控制上下轴的轴向位置精确对正,坛友们都说不能靠轴承精确控制轴向位置精度,如果这样不合理的话那还有什么办法保持上下轴的轴向对准(换句话说也就是长期保证剪切头的可靠间隙)? 间隙为0.03mm+-0.01    期待您的回复!
