查看: 4294|回复: 10
[求助] 液氮冷装问题
发表于 2014-8-9 15:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
用直径21H7的孔,孔长610mm,材质:铝合金;与用Q345,直径21s6的钢管相配,钢管长580;请问大师们,这个公差可以相配吗!直径21的钢管要冷冻多久,收缩量有多少?求教版大帮忙解决!
0 a! ^1 S$ U: P# A8 u9 d4 `
发表于 2014-8-9 17:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
H7/s6是过盈配合,平均过盈量为0.03,配合没问题。6 j: X0 g  W; J1 |9 \
液氮温度为-200度左右,钢管在液氮内冷冻30分钟就足够了。( D. X# K" g6 L; k$ Z& }
直径收缩量为:△d=d△t α,d为钢管外径,△t 为从室温冷却的温度,α为线膨胀系数。请自行计算。/ W7 U0 t$ l& {9 R! \! G/ c  }9 a& J0 x3 f
需要注意一点,要考虑安装间隙,即收缩量应该包括安装间隙和过盈量。
发表于 2014-8-9 22:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
问题: 1. 外面铝的体积多大、厚度多厚?不能用加热铝来热压装配吗?为什么要用液氮冷却Q235管?
  }& a+ m4 G- R! J          2. 需要多大的摩擦力?从简化装配来说是否可以不用整个孔的长度都国语配合,而将间部分做成间隙配合,这样好装一些。" {( E) c" d: ?
          3. 为什么要这样设计?有特别的要求吗?不可以改进吗?用D型孔配合不是也可以定心并传递扭矩吗。
- ?4 H% }$ k, J  {% }    仅供参考。
发表于 2014-8-13 15:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
仅用液氮冷却并不能满足装配要求,因为液氮温度为-196℃度,从常温冷至-196℃轴可缩0.045mm,而H7/s6的最大过盈为0.048mm。为了顺利装配,还需将铝管加热胀至足够大,才能满足装配要求。
 楼主| 发表于 2014-8-18 16:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我爱用acad 发表于 2014-8-9 17:10 static/image/common/back.gif/ @4 ~) }/ k7 P+ N
H7/s6是过盈配合,平均过盈量为0.03,配合没问题。5 {8 A; z2 `# L
液氮温度为-200度左右,钢管在液氮内冷冻30分钟就足够了 ...
+ q% b5 J' F0 T$ [' J  ^5 i% ~$ o非常谢谢您的回答,另外请问,向这么长的轴与孔相配,装配间隙要给多少!
 楼主| 发表于 2014-8-18 16:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2014-8-9 22:01 static/image/common/back.gif2 g' }6 V. X: F0 l, b# j+ v  k1 \
问题: 1. 外面铝的体积多大、厚度多厚?不能用加热铝来热压装配吗?为什么要用液氮冷却Q235管?$ O$ s! o1 I% w! L9 Y; N7 y
3 S- [( h" u4 H这种冷配是客户要求的,我们也没办法
 楼主| 发表于 2014-8-18 16:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2014-8-13 15:03 static/image/common/back.gif# U  t/ T8 q, e5 E! x; }
仅用液氮冷却并不能满足装配要求,因为液氮温度为-196℃度,从常温冷至-196℃轴可缩0.045mm,而H7/s6的最大 ...
  d5 Z; O8 ]4 d8 i0 \. v
铝管加热,是否还能收缩回来,会不会热胀后,收缩回不到原有尺寸
发表于 2014-8-18 20:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为了方便装配,装配间隙要给到0.08-0.1,如此,应该给铝管加热。
$ q: i  r4 P1 C! ~铝管加热后是可以收缩到原有尺寸 的。
 楼主| 发表于 2014-8-19 09:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位师傅用心的回答!
发表于 2014-8-19 11:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
harrylei 发表于 2014-8-18 16:48 static/image/common/back.gif9 j/ s  y5 t8 y' x9 j. ?$ [
/ m% J) O3 L9 Q* a6 w铝管加热装配后,可能收缩不到原尺寸,因为这个配合是过盈的,铝管会胀大一个过盈量。
 楼主| 发表于 2014-8-19 13:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果回不去,岂不是失去紧配的效果了;看来需要实际验证一下,等我做完实验,再来请教各位
