查看: 2745|回复: 4
[讨论] 在装配体中选择柔性时,经常会显示过定义。
发表于 2014-8-9 22:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有一些活动件,如油缸什么的,为了能使其活动,在总装配体中选择柔性,这时经常会显示过定义。仔细检查过,其实并没有过定义。# I: ^. |% r  C
你们遇到过吗; Q5 _" f" `) V* h
发表于 2014-8-10 17:16:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正常,SW的判定很诡异
发表于 2014-8-10 19:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用配置试下挺好用的
发表于 2014-8-10 20:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我也经常碰到这情况
发表于 2014-8-10 20:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不止这个。如果子装配体里有特征驱动的阵列,在上层装配体里把这个子装配体设置成柔性,然后保存,关闭这个装配体,再打开这个上级装配体时也总会报错。这个时候在上层装配体里把子装配体重新设置成固定然后重新设置成柔性装配体就不报错了。不知道这些BUG达索公司什么时候会解决。
