查看: 2816|回复: 13
[求助] 钻孔问题
发表于 2014-8-11 15:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
想在一个容器上钻孔,又怕铁屑等脏东西进入容器内(没法清),不知各位先知可有好办法?急!在线等
发表于 2014-8-11 16:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一: `3 _' ?9 s2 ?, k: m7 m/ K; x
容器的厚度是多少: N) w+ v' _( i) m& o
钻的时候注意点6 E$ J/ o- R" h
差不多钻通的时候先清理, _+ Y( h9 Q+ a5 o2 Y
第二
# k6 K/ \$ b$ L3 q( K: V9 {钻头上用稀土永磁磨一下2 o0 n3 S' e4 p" ]; b! u1 Q
让铁屑粘在钻头上
 楼主| 发表于 2014-8-11 16:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的的一招不好使,要是靠注意就能解决的问题,就不会发帖求助了;第二招我这行不通,没地找稀土永磁,再说钻头高速旋转的情况下,铁屑估计也粘不住,不可靠。还有其它法子吗?
发表于 2014-8-11 20:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对孔有什么要求吗?- K' p8 b9 R& M/ T+ i
壁厚不大、没有精度要求的话,可采用化学腐蚀法。
发表于 2014-8-11 21:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
什么样的容器、大不大、壁多厚、能否手拿着倒过来?什么材料?除要钻的孔外还有没有其它通气孔?- o% s  D$ j: x% W+ A0 n
如果手拿着能倒过来、还有其它孔的话:1. 是铁/钢材时先将钻头与吸铁石接触以便带上磁性, 2. 将台钻倒装(即钻头朝上,底座在钻头上面), 3. 在另外的孔接上接头、连上清洗液(容器内先有液体),4. 容器固定,5. 中心钻钻孔(中心钻上也带磁性)、慢进给(快穿3时更慢),6. 钻头扩孔(慢进给(快穿3时更慢),退出钻头。从5到钻头退出,另一孔一直有清洗液进,并从钻孔处出来,并带出粹屑出来。. \4 V  |- ^! O
不知可否,仅供参考。
发表于 2014-8-12 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
用一根吸力大点的吸管吸铁屑。
发表于 2014-8-12 14:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
倒着钻。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-12 14:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主,你说的问题太难了!
发表于 2014-8-12 14:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
快钻通的时候,用强力吸尘器慢慢钻!
发表于 2014-8-12 15:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钻屑用负压抽吸的方法排除较好,不用移动设备位置,只是系统的负压抽气量需要大,造成较大的抽吸速度,这样才安全可靠。
发表于 2014-8-12 19:28:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
吸管吸不一定最后能吸净。不知道孔的大小,可以用平底钻头或(开孔钻,孔大可以),注意留下很少的部分连接。然后在留下部分用电焊焊住一个小头。将连接部分小掰下来。或者向容器内充高压流体将这些吹鼓出来(孔小无法焊住施力头)。
发表于 2014-8-23 13:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
买个吸尘器把。钻完再用吸尘器吸一下。
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没办法,把端面板割下来,加工完又焊上去。算是解决了。
发表于 2014-9-12 16:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
哈哈,废了一遍事
