11天前
查看: 3239|回复: 8
[已解决] 求助pitch是齿距吗?
发表于 2006-10-10 11:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有一张国外的齿轮图纸,上面有一个项目是pitch,应该是齿距吧?这个怎样转换成模数啊?) C! E1 {: _; B3 s3 x
! u+ _) G% |3 h, m/ o* s# w( T
[ 本帖最后由 chinajim 于 2006-10-14 16:18 编辑 ]
发表于 2006-10-10 11:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
m(模数)=p(齿距)/π
; E5 q4 l4 b- u( a9 ?注意这里的p单位应为mm,而国外图纸上的单位为英寸,因此用它乘以25.4再除以3.14后选择与我郭标准模数系列最近的参数即可。
发表于 2006-10-10 14:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
楼上的说的很对,一定要注意单位的统一哈。
 楼主| 发表于 2006-10-10 21:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可我现在碰到一个问题好像很难解决,就是算出来的模数是1.58 ,因为没有1.6的模数,如果选1.5那直径差了太大了,有没有解决的办法啊?
发表于 2006-10-10 22:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
国外的不一定是英制的吧,看是什么国家的,标准不一样的
发表于 2006-10-11 22:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如果是英制的,一般是径节制,转化过来不可能正好对应公制的标准模数啊
  o) I5 C3 _! |' a, F4 G“m1.58”近似DP=16
发表于 2006-10-16 11:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
径节P=12/24,根据公式摸数应为多少mm?
发表于 2006-10-16 21:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
径节P=12/24是双径节,12用于计算基本参数,24用于算齿高或齿顶圆
发表于 2007-11-21 09:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
楼上的能不能说得更详细一点阿,多谢了!
