查看: 2437|回复: 4
[求助] 银钢支问题
发表于 2014-8-12 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请教大侠们,到底是银钢支还是银支钢?另外有没有什么标准定义这个?
发表于 2014-8-12 21:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
楼主讲的是什么?金属材料?应用?不说清楚人家怎么回答?
" l8 P% J/ C$ s  F, `2 j% j! T. I有一种钢材棒料叫银亮钢,是冷拔成型的。不知是不是你要的?
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
tangcarlos3d 发表于 2014-8-12 21:01 static/image/common/back.gif" _3 _, I% H; M! A2 ]: U. ?, ~
楼主讲的是什么?金属材料?应用?不说清楚人家怎么回答?4 F/ M. b/ J# Z/ |' y7 k% S, w
有一种钢材棒料叫银亮钢,是冷拔成型的。不知是 ...
9 }4 Q! {' O5 G4 ^& |) V9 V一种圆棒材料,有人叫银支钢,但是百度只有银钢支。  K! o6 H0 i1 w7 k8 @6 S; w
我想了解其特性,规格等等,所以想找一些国家标准有没有详细介绍这个的
发表于 2014-8-13 13:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
pipi8864774 发表于 2014-8-13 13:39 static/image/common/back.gif
7 V2 B) F) a; j% y" h/ W一种圆棒材料,有人叫银支钢,但是百度只有银钢支。: v3 J+ p' x$ F- ^& X7 q# E
我想了解其特性,规格等等,所以想找一些国家标准有 ...
  W3 b. H; a8 _& e" D$ _" ~银亮钢 GB 3207-88 。) b( k( L& x: B" m
' y* A( u# Y5 y$ d6 N- d银亮钢介绍
$ |9 J. Y3 H- K) n4 R    D$ A  w  o: j8 v
银亮钢是珠光体组织的高纯度碳素低合金钢和合金钢,由于它在控制状态下具有光亮的外观而被称之为银亮钢。 , K( F4 b) {" a$ A  }, _
  银亮钢作为机器结构钢用于各种专门用途,例如用于强烈磨损的螺栓。此外如主轴、活塞杆、轮辐和类似机件,在淬火状态下可用作工具钢。
1 f0 u( Q: ]+ f# C: ^6 b$ d
8 z! e8 m$ Y8 ?  a7 h; P! _  x  e! k" {
% U9 s% b; V+ L
发表于 2014-8-13 15:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
银钢支   英文名称:steel bar/ K9 j. d' R. v7 I
银钢支是应用于自动化设备装配或用作模具粗加工材料的圆形钢棒。整体外观呈银白色,精准度高,直线度高,便于各种装配与加工的使用。
) x; |! p( R% J/ a交货技术参数为:
( F  D9 K8 m' v  I0 Q" I表面粗糙度:Ra0.08-0.1um + F9 Y2 l( l! \% o" F  c7 ?
圆度:<=0.01mm
, N" W. a0 p7 R直线度:<=0.1mm/m* _- a3 l+ ]' }& F; Q0 i4 d) B8 [
屈服强度:<=1080 Mpa
7 Q) Y6 R6 u7 e( C  ~. A6 ^0 u; x
) E. t7 i) @8 d: g! |4 }8 _7 p
' N8 y4 g, J: ?1 y/ c
