查看: 2977|回复: 2
[求助] 径节制花健如何制图?
发表于 2014-8-13 14:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1三维币
径节制花健如何制图?* {1 z- ?1 o! T0 {( ~1 q& N1 e; y
发表于 2014-8-14 23:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8 \/ y( ?! D7 h$ g9 I& H) g5 l% n( p9 @; ?( C. U
百度文库:http://wenku.baidu.com/link?url= ... stmflyCl9Lpxv1lnOJC8 g6 {4 C' }+ Y3 ?$ {" f
按照公式计算相关参数后绘图+ i4 m5 }6 o6 W* V
2 _: }+ q/ L* N- b: V
双径节制是英制齿轮中获得短齿齿形的另一种方式,以提高抗弯强度。它规定较小的径节P2用来计算分度圆直径,较大的径节P1用来计算轮齿的尺寸,标记为P2/P1,较小的P2为分子,较大的P1为分母,正好与双模数制相反。
& G. ^0 a+ z$ g+ C: a0 l各尺寸的计算公式如下:- U& u2 P- e0 g6 }1 H
分度圆直径:d=Z/P2* C4 ^  V' @! `9 c
齿顶高:     ha=ha/P16 B3 O- p& o3 r/ ^  u
齿根高:    hf=(ha1+c1)/P1
, o* ~7 L5 Q/ }8 p  Z齿顶圆直径: da=d+2*ha=Z/P2+2*ha/P1
9 x& P; E  h5 [" r  v齿根圆直径: df=d-2*hf=Z/P2-2*(ha1+c1)/P1  B) j7 |$ H* k# i4 f& a
此外,分度圆齿厚S、齿距P、基圆直径db和中心距a是按照P2计算。
; l; ^# c  Y- k' L4、所以,10/20pitch是双径节制齿轮的标记(P2/P1)。
( I  o0 _7 s. w3 X2 G" f它的意思是用较小的径节P2=10(分子)来计算分度圆直径,用较大的径节P1=20(分母)来计算齿高。
3 X4 q- h* J8 D9 L1 x" W5 Q( e因此,10/20pitch的双径节制齿轮的尺寸计算如下:/ G$ [/ _+ E7 b
分度圆直径:d=Z/P2=Z/10 (d单位为英寸)- c- w4 k2 u. L3 \! c) W
齿顶高:     ha=ha/P1=1/20=0.05"=1.27mm
0 |5 C2 [/ u5 ]# L齿根高:    hf=(ha1+c1)/P1=1.25/20=0.625"=1.588mm
% a  R0 H' C6 d8 }& n& f中心距a是按照较小的径节10来计算的。2 i! }( V) _6 _' P3 S
也可以先将双径节制转化为双模数制,再来计算尺寸:
+ t. f5 ]( [  r7 Q双模数制标记为分数形式m1/m2,用大的模数m1用来计算分度圆直径,较小的m2用来计算轮齿的尺寸。
. {' Y& H# }. S( g  [/ G/ q2 Ym1=1/P2*25.4=1/10"*25.4=2.54mm" K' q9 k1 r3 o5 p1 M( ^
m2=1/P1*25.4=1/20"*25.4=1.27mm
* ]/ L; w: h# V, H0 E所以,这个齿轮用双模数制齿轮来表示就是2.54/1.27:
/ F5 ^* p& `$ U& r1 m尺寸计算:3 ]$ _0 C' _# U" ^2 g/ f/ H1 D( I
分度圆直径: d=2.54*z
* {# r$ i1 t1 u8 P7 |齿顶高:     ha=ha*m2=1*1.27=1.27mm
, h6 q; \- E! N; u3 ]$ k4 h齿根高:    hf=(ha1+c1)*m2=1.25*1.27=1.588mm$ t! K$ e/ F: U& x/ F& N2 Y6 O5 c; r4 ]
中心距a是按照较大的模数m1=2.54mm来计算的3 b; e$ E" b2 A* K$ w
但如果要按照模数来设计齿轮的话,模数要选择标准值,利用变位来达到中心距的要求。2 N$ y# d1 q- F4 m. m' ]" Z
.......................: j& }, \, Y+ t/ K4 W. P; ~
发表于 2014-11-5 10:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
和国内的一样。模数取25.4/径节。如25.4/20=1.27.模数就是1.27
