查看: 3020|回复: 1
[原创] 如何使用立方氮化硼刀具加工粉末冶金零件
发表于 2014-8-14 15:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
加工铁基粉末冶金的立方氮化硼刀具牌号:
BN-K20牌号:精加工和半精加工粉末冶金材料使用,刀具吃刀量ap≤0.5mm;切削线速度Vc=150--230m/min。走刀速度Fn=0.1-0.25mm/r,适合含有孔隙度的粉末冶金零件的冲击,具有一定的韧性,属于镶嵌式结构,强度更高。如下图:
) A7 o! u0 y. w  c5 T
1 ?( v3 R5 m% w% S& R+ @
BN-S50牌号:立方氮化硼粒度更细,表现在加工粉末冶金零件更耐磨,但仅适合单边背吃刀量ap≤0.25mm以内的精加工。此牌号可制作非标刀具如镗孔刀具,切槽车刀等,BN-S50牌号的数控刀片为焊接复合式PCBN刀片和非标成型刀具结构,如下图:
  _: n9 i$ t3 V% k
/ ]: {; y* H- O/ v7 }, i5 `
BN-S20牌号:中等粒度CBN混合而成,是一种整体聚晶立方氮化硼刀片,适合粉末冶金零件的大余量切削,吃刀量ap≤3.5mm;可用于粉末冶金零件的粗加工和半精加工,是一种整体CBN刀片结构。
4 O, f0 B; E- ~- K: L
对于有色金属基粉末冶金零件,华菱推荐选用金刚石刀具牌号CDW20,此牌号韧性和耐磨性能适中,例如加工铜基粉末冶金零件时,可获得良好的表面光洁度和加工质量。
# f6 m+ n' W/ q& B$ m8 n  }8 i
6 D9 Q# T, M$ a% y* Q  g
   以上刀具牌号在粉末冶金领域中的应用区别
  H9 j% A2 W$ \
1,根据工件的预留加工余量选择:BN-S50牌号的切削深度不能大于0.3mm;BN-K20牌号的切削深度一般不能超过0.5mm;而BN-S20牌号粗精车均可用,适合大余量切削用。
* |. e1 @' c& B; [
2,BN-S50牌号的CBN晶粒更细,高温切削状态稳定性能优异,适合在0.25mm的吃刀深度内进行高速精加工,能获得优异的表面尺寸精度和刀具耐用度。
% x! O, o/ d+ x3 _. `- @" N' u
3,BN-K20牌号:抗冲击韧性和抗崩损性能更优异,多用于半精加工和精加工,更能胜任粉末冶金零件空隙的冲击性。
. ~; M' T7 Z* L6 O7 G6 \4 V0 I
4,BN-S20牌号:它主要由整体CBN加上非金属粘合剂构成整体聚晶结构CBN烧结体,由于韧性好,因此可用作粗加工,单边吃刀深度可达3.5mm以上
& M- Z' {* z! {9 _9 [5 x" g& Q    加工粉末冶金零件的部分应用案例
4 ?. J" \+ v( L' i7 u
   1,BN-S50牌号精加工粉末冶金零件:
/ x  e  V( f/ }3 u. ?
   加工零件:导圈+ J7 F% d" R: t# |% o6 i
   加工材料:粉末金属FC208,烧结
. z/ H# F$ t( [& b   硬度:宏观硬度:HRC38,颗粒硬度HRC60
# O" {9 q0 B& E9 v7 @   加工工序:  端面车削,干式加工4 E0 m' {, }$ u- \, N
   刀片牌号:BN-S50  CNGA120408
, C0 m) X4 I6 s   切削参数:ap=0.25mm;
" g  l' H/ y; q' P; \                Fr=0.15mm/r;
6 w5 R: e3 I' l/ I4 Q% Q, c& I                Vc=300m/min( e7 N6 m' U- i# ?1 j$ R% d: y$ ?2 R
   刀具对比结果:BN-S50可以减少换刀频次,提高辅助工时,提高加工效率。, `& Z3 R# R9 z: w( P) b/ V
5 r  c; T, U5 n3 s3 {
( r/ p) `' c" U! [
9 P! @5 G5 d; Y; U3 d
  2,BN-K20材质车削粉末冶金零件案例
9 z1 H" ~8 ~* O1 ]* r( O
   加工材料:粉末金属,烧结
- K1 E' n- b0 Z7 m, ^   硬度:宏观硬度:HRC40,颗粒硬度HRC624 N2 \, x4 h1 ?2 c
   加工工序:  端面车削,干式加工+ L8 |! D* `5 U. E- }( X8 K: ]
   刀片牌号:BN-K20  CCGW09T304S01020( p0 N6 D9 y0 x1 B1 ?& S3 O2 p0 [$ J
   切削参数:ap=0.35mm;
4 E4 Z; `) {( C+ }. S+ B/ V3 F9 E$ N5 h                Fr=0.15mm/r;! {: L9 A( A: @$ s5 d; P. [
                Vc=150m/min( U4 E, X& r; }# r& F- P& ~3 g
   可以看出:BN-K20牌号可以在0.5mm左右的切削深度进行切削,减少走刀次数提高加工效率。
1 u. y1 q' z  R2 {) x4 b   # N, I* T# b6 G. T3 {5 V4 m
) K. `. a0 }" S1 }  m" F% q
% h0 Q, r' u1 o& Z4 }
( c- [1 s8 s& E% v  ^
发表于 2015-12-18 09:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是理论资料,还是实际使用的
