2021-06-25
查看: 2051|回复: 4
[求助] 怎样生产运动轨迹线?
发表于 2014-8-15 11:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
大家好:有一个杠杆沿支点翘起物体,在proe中,怎样求出受力端的运动轨迹?施力端的轨迹已定(用手形工具拖拽或设定一个槽)。
发表于 2014-8-15 19:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用运动仿真可以求出来的。
发表于 2014-10-13 16:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先,要仿真,其次用轨迹测量,这个可以做到,包括运动包络,都有的
发表于 2014-10-26 22:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
传个简单的示意图,看看。。。。如果就是支点没有其他的自由度,因该很简单的。
发表于 2014-10-29 10:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
!玩具! 发表于 2014-10-13 16:42 static/image/common/back.gif
% T' n( C. R6 I; m首先,要仿真,其次用轨迹测量,这个可以做到,包括运动包络,都有的
/ `6 G/ t: z' p: R3 |
老兄说的靠谱,基本是这样。但楼主说的用手形工具拖动,好像做不了,设定槽可以的。
