查看: 4584|回复: 25
[求助] 产品需要镀锌,镀锌后丝扣要板牙套丝
发表于 2014-8-15 11:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2014-8-15 13:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
镀锌时把螺孔保护起来!
发表于 2014-8-15 14:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
镀锌层厚度多少啊
 楼主| 发表于 2014-8-15 14:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2014-8-15 14:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2014-8-15 15:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
做专用加大盲孔螺帽,可以循环利用的。
 楼主| 发表于 2014-8-15 15:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2014-8-15 15:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2014-8-15 16:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
将螺纹处用胶带缠住,不让镀锌就可以了。
发表于 2014-8-15 16:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
需要1MM吗?防止腐蚀?
1 v- X, ]; B& u+ N实在不行! L4 W' l9 g5 c3 `6 y+ ~5 Q- y# C
螺纹的公差加大
发表于 2014-8-15 21:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
费这么大劲,为什么不用不锈钢管呢。
发表于 2014-8-16 07:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
鍍层太厚了,防/腐层0.2mm足够了。锌层薄一些,加工螺纹时留鍍层余量就好安装拆卸了。
 楼主| 发表于 2014-8-19 15:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2014-8-19 16:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
热镀锌,很薄的涂层,厂家知道,咨询厂家
发表于 2014-8-19 20:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
' Y, Z% m' o) s  X4 d! d# ^, k4 `
0 i( c% Y5 J0 M* b; R- }看到过电线杆架子的镀锌件吗?都是已经镀好锌的,且螺纹表面也要镀锌!
' L# S) ?9 f3 w' J; Z1 x正确的做法是:多大的螺纹? " u- _% F% q9 a4 _5 `+ Y% t, P  r
1. 如果是车床加工,那么把外径比下偏差车小0.12~0.2(也就是镀锌层双面厚度),再车牙形顶部到尖;用三针测量法检查中径(去除镀层双面厚度。检测方法下同)。最后镀锌。
6 x% x- d/ k+ n$ F/ q2. 如果螺纹部分是滚丝/搓丝加工,那么将毛坯直径预先减小镀锌双面厚度,再丝/搓丝螺纹部分的丝,最后镀锌。; K: u, M" a. |
- s7 {# n' @2 O1 ~3 X* ^直径够大的话
: S: P, c& S, C4 H  x9 d# |3. 如果是攻丝加工螺纹,买可调直径的开口板牙,将直径调小镀锌双面厚度,再攻螺纹部分的丝,最后镀锌。. ?" I& q3 d& J7 O
asdolmlm + 3
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2014-8-27 11:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用铸铁的对开螺母夹在螺纹上。,可反复使用。
发表于 2014-8-27 11:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
guanpengv6 发表于 2014-8-27 10:34 static/image/common/back.gif
8 B2 F% [- A7 l! g% g% A我是直径100*1.5的细牙螺纹,要起到防松、密封的作用。您看还有什么好方法吗??
* m1 A" }. L8 e
建议按我在15楼中第1种方法加工:将螺纹按镀锌厚度减小加工,做专用螺纹环规检查(适合大批生产)。) h9 c0 o0 i7 z& y
或直接将大径车小,用卡尺检查大径,再将螺纹车尖成形、镀锌(这要试车一些不同大径尺寸进行比较)。用三针法确定合格尺寸,最后按该尺寸加工螺纹(好处是不要螺纹环规,适合单件、小批)。
发表于 2014-8-27 12:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
首先考虑镀层厚度,将外螺减小镀层余量,内螺纹加大余量,镀后再安装时就合合适的。
发表于 2014-8-28 10:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
guanpengv6 发表于 2014-8-19 15:59 static/image/common/back.gif
' X) ?  ?7 M) u! `从车间运输到热处理厂的途中怕丝破坏了,所以一般是用螺母拧着在。那个胶带能耐400-500的温度吗??
8 |( I7 }7 @1 @/ p9 K有耐高温的胶带,我们产品正在使用,是棕色的,应该很容易买到
发表于 2014-8-28 10:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外,楼主也可以考虑一下,把电镀前螺纹公差调整一下,让螺纹电镀也没有关系,就是把镀层厚度预留出来9 ]* D0 a4 {- U3 N
比如,6h外螺纹,电镀前可按6g做,控制一下镀层厚度不要变化太大,应该就可以了
发表于 2014-8-29 08:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
本帖最后由 天地行008 于 2014-8-29 08:25 编辑   ^+ M6 [8 \' R) a
1 P" m6 A6 s7 s) \* X% _; {从车间运输到热处理厂的途中怕丝破坏了,所以一般是用螺母拧着在。那个胶带能耐400-500的温度吗??
5 N% i7 x1 V9 n7 o4 @! J" N高温耐火胶泥能够满足你的需求的,胶泥比胶带好用,用完后拿东东轻轻敲掉即可
发表于 2014-9-2 15:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请注意是热镀锌,不是电镀锌。
 楼主| 发表于 2014-9-26 16:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
