2021-06-25
查看: 2199|回复: 4
[求助] 使用proe5.0打开1.0GB左右的3D文件操作时,总是容易自动关闭
发表于 2014-8-19 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
电脑相关配置:! u* q$ }4 J# p- d8 K0 o/ c
处理器:i71 _) n9 ]# q2 q5 ?" N! e/ N+ T9 U
安装内存:16GB3 U9 E5 V: H  [
系统类型:64位7 G$ q  e$ i1 k+ L( }6 J( I
使用proe5.0打开1.0GB左右的3D文件操作时,总是容易自动关闭。
) z. K# M% f8 E由于我们公司的设备越做越大,3D文件自然也越来越大,绘图的时候总是无故挂掉,目前用的版本是proe5.0 m060 ,如果更换为proe5.0 m200 会不会好一些?1 I, P( E  {, ]4 E& ?0 O
发表于 2014-8-19 15:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
把不需要多子装配抑制掉,清除内存。多使用简化表示,这样可以节约内存。
( P8 Q: P1 f: n& D, F3D模型只有内存是不够的,显卡的显存是多少?
发表于 2014-8-19 22:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计是显卡的显存太小了。
发表于 2014-8-28 17:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自动退,一般都是显卡不行,要买专业的,如蓝宝石...
发表于 2014-9-3 21:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用英伟达专业卡K4000就应该没有问题
