2021-06-25
查看: 2975|回复: 5
[讨论] proe如何标注尺寸,与中望3D比较
发表于 2014-8-20 11:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
Proe尺寸标注跟中望3D一样,都是用于控制草图的形状、位置和图形大小。通过调整尺寸的数值,可以改变草图形状、位置和图形大小。
Proe如何标注尺寸?首先要切换到注释界面,选择尺寸图标,便可以开始创建尺寸。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/08/1212-300x161.jpg
在弹出对话框里,一般用的比较多的是图元和求交。图元可以说可以标注80~90%的尺寸,如果无法确认交点,可以用求交确认位置。
鼠标左键选择需要测量的2个端点,然后在空白处点击一下,选择“水平”。有时候如果是直接是两条直线,就不会有这个对话框,直接标注就行。
中望3D则拥有“快速标注功能”http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/08/2323.jpg ,即系统根据选择的不同对象自动创建标注类型,可以自动识别的类型包含线性标注、角度标注、圆弧标注等。
如果需要标注圆弧或曲线的最高点或最低点,可以通过“快速标注”来实现。标注时先在圆弧标注点附近任选一点,再选择另一标注点,系统会自动识别并标注在圆弧最高点或最低点,如下图所示。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/08/3434-300x253.jpg
, _4 \# ?0 Z) @, A" V- F* ~
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
原文链接: http://www.zw3d.com.cn/blog/2014080762.html
/ q5 ?5 q  ^+ u) X, {8 x
6 q  j% n+ ^. M% u
. S, l- N! h, v/ v7 K1 X7 n1 o) T
发表于 2014-8-20 11:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本人不反对国产软件。中国有句老话:不要以己之长比他人之短!楼主不要贬低其它软件来提高国产中望。
发表于 2014-8-20 11:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
二楼正解,中望3D还是望望吧……
发表于 2014-8-26 08:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你都想笑死人果,不会就看下破衣帮助吧?看下你说是多简单的
发表于 2014-8-29 10:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
通过约束婆姨可以做到的。
发表于 2014-9-11 14:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
PROE工程图还好了,以前有用到,现在全忘了。
