查看: 2110|回复: 4
[求助] 304不锈钢组焊件去应力的热处理工艺
发表于 2014-8-20 16:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
有谁做过此类件的去应力热处理?
" [$ ?6 L5 k# L3 Q; T3 T
发表于 2014-8-20 16:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去应力热处理不都是退火么?也叫人工时效处理。目前比较先进的有振动去应力法,但没实际用过。
发表于 2014-8-21 08:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
热处理,去应力退火:为了消除奥氏体不锈钢加工后的残余应力,在较低的温度下进行退火处理。一般加热至250℃~425℃,通常采用的是300℃~350℃。对于不含Ti、Nb的钢种,加热温度不超过450℃,以免引起Cr23C6的析出而产生晶间腐蚀。为了消除焊接后的残余应力,消除奥氏体不锈钢对应力腐蚀的敏感性,处理一般在较高的温度下进行,加热温度一般不低于850℃。冷却方式:对于含Ti、Nb的钢可以直接空冷,而不含Ti、Nb的钢应在450℃~850℃之间急冷,而后缓冷至室温。
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
gaoyns 发表于 2014-8-21 08:46 static/image/common/back.gif
/ J; Y" a1 m8 v$ U& N热处理,去应力退火:为了消除奥氏体不锈钢加工后的残余应力,在较低的温度下进行退火处理。一般加热至250℃ ...
; B3 s' Z/ m  S0 U
谢谢了。
发表于 2014-8-21 13:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
结构件去应力处理7 v4 d: ^+ G# i) q2 z& W/ @7 j
' H) n: E" }- Y8 w# B什么样的东西啊
  u. B, K1 k5 i4 g3 l4 ?# I' `% o虽然有这个工艺
( n( J* f& M! y7 p# [但是
2 d2 Y0 @1 j7 A# l2 k7 E4 D+ R一般是不需要的. e  ]& S2 [' P
强度和刚度强化点就是了
