查看: 3940|回复: 6
[讨论] 伺服电机驱动液压泵的特点
发表于 2014-8-20 21:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有人了解伺服电机驱动液压泵实现液压泵变量的技术吗?这种技术有什么特点,又有什么缺点?材料试验机上能用吗?谢谢
发表于 2014-8-22 10:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
说实话,没有见过。但有一点疑问:真的有这个必要吗?个人认为用伺服电机驱动液压泵,如果是控制精度要求(特殊场合),情有可原,如果主要目的是为了节能,就需要问一下了:真的能起到节能的作用吗?根据液压功率计算公式:功率=压力*流量*系数,关键还是在压力和流量的控制上面。而液压方面压力和流量的控制手段很多,完全可以同步不同的液压回路实现节能。用伺服电机控制造价很高的,还需要配备专门的变频器或伺服控制器,还要做专门的控制系统,属于很大的投入,个人认为不如从液压回路上做改进划算。
发表于 2014-8-22 16:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
已经很成熟的技术了,应用在注塑机上面的例子,就是伺服电机配合齿轮泵。也有配螺杆泵的!
发表于 2014-8-26 09:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个伺服电机驱动液压泵的系统在塑机行业已经用得风升水起了。节不节能关键看设备运行的工况,如果整个运行周期负载需求功率是变化的,那么这个伺服系统的输出功率可以随系统的需求变化,一个周期中,占空比越大越省电,占空比越小越耗电
发表于 2014-9-1 09:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
伺服电机驱动液压泵的系统目前我们公司在成功用于航天 航空等行业 主要是多通道加载系统(控制精度要求高,与电气传感器合并一起做闭环系统,整个运转周期负载需要的功率是变化的)
发表于 2014-9-1 09:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
伺服电机(如菲仕)+驱动器(如汇川)+内齿轮泵(德国福伊特or艾可乐,日本住友),已经在各大注塑机制造厂商形成了标配.
 楼主| 发表于 2014-9-1 21:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢各位的介绍,了解了不少新知识。还想问一句,有人将这种技术应用于试验机吗?
