2021-06-25
查看: 3363|回复: 15
[求助] 请问,下面拖布脱水如何做机构分析及仿真动画啊?
发表于 2014-8-21 17:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
; W1 u6 {9 @  D* m+ Y3 f( {* N
, i' {2 \, T, ~7 j2 Q. G请问,下面拖布脱水如何做机构分析及仿真动画啊?
/ ?1 W+ d1 x' m' l如何设置
力、机构分析 ,及往复运动
( E2 \1 H% |6 k+ g
附件是练习文件!
proe 5.0 拖把脱水仿真.rar
2.92 MB, 下载次数: 9
发表于 2014-8-21 18:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不就是一个旋转运动加一个往复直线运动?
 楼主| 发表于 2014-8-22 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
ganyiwei 发表于 2014-8-21 18:03 static/image/common/back.gif0 W! k- Y  p) b; M
不就是一个旋转运动加一个往复直线运动?
) ?7 g% q0 q# T7 a. ?& \! C$ G$ ^" n% W看着口气就知道,ganyiwei 是大佬,权威啊!' y3 ?& e0 v  \5 Q
谢谢指点,我不知如何设置让他直线往复运动?
发表于 2014-8-22 18:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你言重了。
" C& i0 m0 \6 `+ M8 I0 j原来你所要的是直线往复运动,等下回复你。
发表于 2014-8-22 19:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6 m, R7 Q: c% z* m% V" Q
! ~3 [/ Y- g4 M设置位置运动轮廓为 余弦。。
5 B2 x' G1 ], F4 g& r1 N; v: |9 Q6 F0 \7 M0 k2 Z# H
对了,我忘了下载你的文件,所以我随便画的一个模型做的,你按这个设置弄下就行。,
$ r+ T8 w. [# n! X- \, _. {
/ @+ Q5 L/ c- u; z$ `& O! @5 X/ I) b 12.jpg
8 J2 D: }& a; |4 |* w
$ \' z1 k+ D' \  \( u0 w
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢指点!可是你设置的伺服电机在拖布前端,是旋转---上下往复;我现在希望实现的是:拖布把手上下往复直线运动,带动拖布头旋转,* k% ]; m, @# d- A
我理解的就是如何给圆柱连接的轴如何定义伺服电机!
发表于 2014-8-25 18:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
圆柱链接的话是可以同时定义直线移动和旋转电机的,旋转也定义为摆线运动试试,,
/ H. l0 \  Q2 t, S6 ~你的意思是上下运动时拖布头旋转,这个只能通过多个电机同时带动了。
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
小弟我是初学者,虽说看了几本机构运动的教程,2 b) @7 {8 ^& q
也没有发现如何给直线运动定义伺服电机,我的理解是 伺服电机只能定义旋转,而不能定义直线运动....
发表于 2014-8-26 20:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lao_ting 发表于 2014-8-26 08:24 static/image/common/back.gif
" V4 O' |6 i3 J! v0 N; X小弟我是初学者,虽说看了几本机构运动的教程,
: c% Q) _" k  z9 E. m也没有发现如何给直线运动定义伺服电机,我的理解是 伺服电 ...
" G! m, {4 Z) d7 y
晕,我上面那个图片不就是定义了直线运动,,
' E( r+ b0 m2 Q- B/ y, y; h6 K电机的概念不要和实际生活那种混为一谈,,
7 i3 H) P# F; ~: B2 t软件里面的电机只是给予运动轴一个运动的向量,,所以就包括了旋转和直线运动,, ]: _8 I+ M8 g& K% C
只要你定义的结构有相应可运动的轴,都可以给予运行的向量(恒定速度、位置、加速度等)。
# d  @. j, x0 _# p. [
 楼主| 发表于 2014-8-27 08:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我明白了,非常感谢!!
发表于 2014-9-3 21:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
实现中也有直线电机
发表于 2014-9-4 19:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
yuyanliang12 发表于 2014-9-3 21:48 static/image/common/back.gif
5 A  e' \) ]& V+ y7 N/ d' l9 N实现中也有直线电机
6 h- N) x: ]2 ~$ }- Z8 x5 s! ]电机只是一个概念,只要能产生运动的都算,不是嚒,,  \/ i8 f' }9 E$ K9 R" D6 p# u
你说的是通过蜗轮蜗杆传动那种吧
发表于 2014-9-4 20:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ganyiwei 发表于 2014-9-4 19:54 static/image/common/back.gif- t' y6 Y) H. P  J$ d  E& }
电机只是一个概念,只要能产生运动的都算,不是嚒,,( J$ T! W5 Z1 [+ j
你说的是通过蜗轮蜗杆传动那种吧
4 g  Y+ T! Y9 K# t3 @$ {
! }2 X5 {# F$ o; a$ v有各种式样的直线电机,不特指蜗轮蜗杆,你可百度直线电机
发表于 2014-10-2 21:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以通过电机里面的表制作直线往复运动。
发表于 2014-10-29 13:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
yuyanliang12 发表于 2014-9-4 20:01 static/image/common/back.gif
$ I, v5 L% F: P' _# a7 t有各种式样的直线电机,不特指蜗轮蜗杆,你可百度直线电机
  K& i/ q7 u3 O! a- M/ ?纯直动电机,不借助机械机构,就是输出直线运动,累似磁悬浮,在电磁场作用下输出直线运动。
发表于 2014-10-29 15:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
拖把螺母杆设置为滑块,螺纹定义为槽轮,下面设置为销钉,拖把螺母杆尾部是加一个力,既可以用动态分析来仿真了。
