查看: 1414|回复: 3
[求助] 关于 自定义属性 API 宏 VBA
发表于 2014-8-22 09:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近在做一个小的宏  最终目的是吧当前先显示的工程图文件另存为PDF
) w& b$ [7 B+ J7 Q这个PDF文件的名称含有,这个工程图 对应模型里的一个自定义属性。6 z& q* ?0 T% s9 c# j: m
7 B: h; M, ]7 M2 i0 F
举例3 E; ~. Z6 G5 q  Y" V- L; D" S4 s; g
模型文件  A.SLDPRT。文件里有自定义属性  物料号  =  1234567: A& U9 C9 O9 u5 \$ g& I1 _4 O% C
工程图文件 A.SLDDRW  内有多个张图(页)# l+ c& w# w) p' R/ N  K+ S
目标 是将A.SLDDRW(当前显示页名称为“零件A”)  存为 1234567_零件A.pdf
" M4 Q3 I) [6 U& h现在其余部分已经搞定,就是这个 1234567 我无法在宏里面获得。
, q4 i; \+ M+ _$ _
2 e6 Z! a  R2 c7 B' T0 a
我对宏和SW API 不是很了解0 Q- E) w6 w$ x; `
以前有一点VB的基础
! W& X/ y! f2 w. {  A3 n( r这个宏是根据一个API 例子修改而来。
& f& |* g2 J# w. C有点乱,勿喷。1 G. m2 E& J9 ]" b. b9 L( p2 p
按图纸名称保存PDF&DWG.rar (9.11 KB, 下载次数: 17)
发表于 2014-8-24 08:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... =1444219&extra=
9 ^+ n. f0 j& O5 }) ^2 R
4 T) ]% N$ [2 ?! m0 t4 y. T參考如上
 楼主| 发表于 2014-8-25 08:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢梁大
& h. W5 O& R/ e; s& J9 W" f我这就去试试哈
 楼主| 发表于 2014-8-25 08:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下面转到梁大的帖子继续讨论
