查看: 4263|回复: 5
[已解决] 搪孔之停留時間問題
发表于 2014-8-24 12:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
本帖最后由 gopc 于 2014-8-24 14:55 编辑 6 C* \  _' W9 E/ e$ L3 f+ s4 a
" Y7 L# q: \  F2 Q7 [% D5 O
請教搪孔之停留時間問題....; Z& U2 B! s  U8 M" v1 c
例如:到底停留1秒3 I) z* Z( k& f; ?) S
會多出一個小數點  P1000.% ~- Q$ J, C' U3 e3 g/ L
+ _7 C( o8 ?4 U& Z這樣我的機器會出現錯誤.....怎麼改後處理去掉那個小數點
! l+ g( K7 d0 _  N
发表于 2014-8-24 13:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这个是我猜想的啊:(#)P后面数字的小数点,然后回答no...后处理的问题。哪位高手写一个啊。。。我也学习一下。
发表于 2014-8-24 13:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
打开后处理,查找 fmt  "P" 看看是否只有一个,找到后把 fmt  "P" 后面的数字改成 fmt  "T" 后面的数字一样,保存即可,.
发表于 2014-8-24 13:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
还是班大给力
 楼主| 发表于 2014-8-24 14:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
路过不买 发表于 2014-8-24 13:47 static/image/common/back.gif
; y0 P. |" J  E, B打开后处理,查找 fmt  "P" 看看是否只有一个,找到后把 fmt  "P" 后面的数字改成 fmt  "T" 后面的数字一样,保 ...
4 g  a/ i6 l- n* x' R0 T# n3 [3 y
感謝大大...已經改好了
+ j! i2 M# K. j$ s" P
1 x4 s8 Y& d  G; X" e困擾我好久了
发表于 2014-8-24 15:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
修改一下后处理而已
