查看: 12079|回复: 8
[已解决] 到底FANUC的剛性攻牙M29 需不需要G95跟G94
发表于 2014-8-24 15:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
' G. M1 |- c5 S& s$ b9 w  D% y3 g- M# x' q/ B
請各位有用[size=13.223139762878418px]到FANUC的剛性攻牙M29的說說吧...: p& f8 }% `/ }7 ?' A  _
, f" {: P6 V! d0 y到底需不需要G95跟G948 ^4 e/ I) Z/ `  l. w7 V7 {
5 g$ l7 f" {- h4 y# S6 y! ~& H是這樣
  1. %
    8 X, P# d" ~8 Q
  2. O0000(T)
    7 z3 q; t; O$ a& h
  3. (DATE=DD-MM-YY - 24-08-14 TIME=HH:MM - 14:44)0 F+ g4 a5 Q5 G2 I% j
  4. (T1 6.00-1. TAP RH H1 D75 DIA=6.PITCH=1.  R=0.)
    8 F  O5 R& K6 f/ p, N
  5. G0G17G40G49G80G90
    , E' u: b3 y  K0 R5 `; W* j: Q) ?
  6. T1M6
    $ G$ H: }5 e7 r/ W4 s! Q6 [0 a
  7. G0G90G54X0.Y0.
    % d, t+ w6 s5 x$ H
  8. G43H1Z50.
    6 ^$ _' ^8 S( [  d1 j, X/ p
  9. G95) A$ x0 P# ^& }" Y
  10. M29S200# h7 |, b1 D( O0 [; l+ Q0 T1 J
  11. G98G84Z0.R25.F1.+ J# A8 E8 m& {! f& g' z3 S6 d
  12. G805 m1 H' H3 ]6 L! B/ C
  13. G94
    4 B6 ]! C/ O) ^0 F; J
  14. M55 w& j1 _- @; T9 F8 ]3 T3 f" R4 B- z
  15. G91G28Z0.1 ^5 L" H4 S3 y& e1 n0 I
  16. G28Y0.$ u! |# n5 R9 A0 R
  17. M30! v( H) x9 U" X/ H5 b" b
  18. %
复制代码
還是這樣呢
  1. %2 ?/ `: G% {8 T# u& \4 W
  2. O0000(T)) k7 ^* U" ?, h& N
    + I7 b, ]& S- U( @, G
  4. (T1 6.00-1. TAP RH H1 D75 DIA=6.PITCH=1.  R=0.)( u" }0 p( ^. P/ v: F  p
    5 d0 B  q5 n+ [6 ~; s  K
  6. T1M6& d+ g( S( `: z! K
  7. G0G90G54X0.Y0.
    " Y0 Z1 y. w6 `4 _7 {; a
  8. G43H1Z50.
    . `3 W, e5 q! X4 J" v
  9. M29S200! U/ Z& k' B- p) a9 V; K2 [! E
  10. G98G84Z0.R25.F200." C/ R& R* l$ r8 Q& u- Q
  11. G80
    $ S- I) b( Y! J0 f1 Y, b
  12. M5# ^& P. Y- R8 ]. \9 E. M
  13. G91G28Z0.2 f9 o6 i1 Z" C7 K# n+ ]
  14. G28Y0.
    + t7 p1 w. b, f) `
  15. M30
    3 V4 \' Y% n9 }6 ]
  16. %
复制代码
我的機台是 FANUC 0IMD的
" P- i- j* S- h; ]7 D3 l這兩個我目前是用下面這個......OK的* K6 F4 ]8 t0 J5 [; ]* \
不過我看新版MASTERCAM後處理使用剛性攻牙都有加G95跟G94...
! D; D1 ^7 A3 _2 c- j* n8 W  m; S; `7 {+ m# X: e5 E* b3 i' A
所以到底要不要加阿
' V0 }- J* h; T2 o
发表于 2014-8-24 15:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你不加就默认是G94
 楼主| 发表于 2014-8-24 15:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
, K# C, H/ z$ C% \0 h4 E9 e& O# P
( u: a9 \) S3 m* c$ v; l找到改哪兒了......謝謝
发表于 2014-8-24 15:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
依个人习惯而定
发表于 2014-8-24 20:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
攻丝也用加工中心,不会太浪费了
发表于 2014-8-25 21:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
刚性攻牙和G95 G94没有任何关系,在加工中心上只要不是用柔性刀柄的都是刚性攻丝!
& s3 J7 |9 A1 {: W0 ?别被老师傅的口语误导了!!!
发表于 2018-12-24 09:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在FANUK 系统里G94和G95肯定有区别。G94指的是每分钟进给,F=转速×螺距,而G95指的是每转进给,F=螺距。不一样的。可以结合自己机床参数设置来选做。
发表于 2019-6-24 18:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
遵照个人习惯,G95更方便一些,攻丝间隙也小!与加工的螺孔螺纹精度大小也有关系,主要是看效率!
发表于 2019-6-24 20:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7楼正解
