查看: 5530|回复: 8
[求助] MASTERCAM X7怎么设置A轴或是车床C轴角度0-360呀
发表于 2014-8-27 10:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
MASTERCAM X7怎么设置A轴或是车床C轴角度0-360呀8 u) ~- i; i+ \) `
发表于 2014-8-27 10:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设置-机床定义器-机床A轴 定义A轴类型为0~360度.就这样,不过需要你的后处理支持读MD.
发表于 2014-8-27 11:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
后处理好重要啊
 楼主| 发表于 2014-8-27 14:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过不买 发表于 2014-8-27 10:53 static/image/common/back.gif
+ G* i+ R$ R  O$ ]4 e7 \9 [0 L" F设置-机床定义器-机床A轴 定义A轴类型为0~360度.就这样,不过需要你的后处理支持读MD.
* o& ?- `) Z$ Y; x
后处理支持读MD.默认的后处理支持吗
发表于 2014-8-27 18:33:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
默认的支持的可不够好
发表于 2015-4-25 11:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过不买 发表于 2014-8-27 10:53 static/image/common/back.gif/ m: o" e# P) R# Q; d, d( t" {
* O, H! Y/ G: I% k
版大祥细说下怎么让后处理支持读MD.- t' U& I& w1 @5 H
最好出下教程,谢了!
发表于 2015-4-25 13:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
liangliangnihao 发表于 2014-8-27 14:58 static/image/common/back.gif1 e8 f% z* j+ C1 @, R
后处理支持读MD.默认的后处理支持吗
, L) Z( H* k: Y2 \) ]; F) ~+ q看你是哪个机床的默认后处理了,如果是fanuc的可以,但是默认机床的默认后处理就不可以了
发表于 2015-5-5 08:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
丁宁 发表于 2015-4-25 13:09 static/image/common/back.gif
; \8 V7 O$ ?" @9 i% _, V" P) |看你是哪个机床的默认后处理了,如果是fanuc的可以,但是默认机床的默认后处理就不可以了
. q# D* L$ J& g; d3 a我选的机床类型c-axis slant bed mm.lmd-8 然后更改机床管理器,还是没法输出0---360,怎么办,等大神
发表于 2015-12-15 22:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
