查看: 3359|回复: 7
[求助] 简单电磁铁反向复位机构的大家集思广益啊
发表于 2014-8-28 08:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
需要实现螺母块向左移动时" u. Z8 r. j) u
使得电磁铁的轴向右移动到电磁铁吸合9 t/ Y$ y) G* _6 c# A) \) P" {
但电磁铁吸合后可能螺母块还会继续向左移动
8 o3 v9 z1 c& j' X此时机构不能继续再让电磁铁轴向右移动
( o5 r% U" l0 l. ]- |+ e
 楼主| 发表于 2014-8-28 08:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在的状态时电磁铁已经失电弹出,丝杠后边有动力源,丝杠旋转带动螺母向左运动,问题在于让螺母向左运动的时候把电磁铁向右拉回来让电磁铁重新吸合,意思就是让电磁铁完成复位动作,该电磁铁弹出行程较大有十几mm,自己不能吸回去要靠外力推回去。
 楼主| 发表于 2014-8-28 12:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
木有人在线吗
发表于 2014-8-28 13:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
文川九一 发表于 2014-8-28 08:58 static/image/common/back.gif
: p8 s+ k2 @6 Y" }% ]6 @. T$ }现在的状态时电磁铁已经失电弹出,丝杠后边有动力源,丝杠旋转带动螺母向左运动,问题在于让螺母向左运动的 ...
9 }1 Y# e( {, {( j3 e  q1 P
1. 螺母块装一行程开关,机架上的撞块撞到行程开关发出信号电磁铁得电,
, c' Q9 X8 N; A1 z6 s' `( n2. 电磁铁芯棒有活动挡块定位、发信号使电磁铁失电。如果此时电磁铁芯棒不能回去则要加一延时继电器,由延时继电器发信号使电磁铁失电。
: ~& d9 }+ e5 Y    或者2中的延时继电器是中间继电器,螺母后面再加一行程开关,机架上的另外一个撞块撞到行程开关发出信号使电磁铁失电。  z8 U* p" D( y5 h3 Z* s/ n7 ~
仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-1-5 15:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2014-8-28 13:36 static/image/common/back.gif
# q3 q2 C" T% z7 i; _3 A9 {1. 螺母块装一行程开关,机架上的撞块撞到行程开关发出信号电磁铁得电,! @# U- k2 \2 @1 U" q
2. 电磁铁芯棒有活动挡块定位、 ...
: a6 q# q  v* j  x
不是这个意思,电磁铁得电不会吸合,需要外力把吸盘顶回去才能吸合,是要加一套机械机构来实现顶回去的动作,导向是和丝杠平行的。。。
发表于 2015-1-6 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的表述不是很清楚,能不能详细一点。
4 }: A) z; c1 e! O7 d3 Q# y暂时考虑是不是可以在螺母上安装一组拨叉,拨叉与磁铁连接中增加一组弹簧以保证对电磁铁提供一定的推力但又不至于超程损伤工件。
( P% v2 C0 s( N* P
 楼主| 发表于 2015-1-7 14:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
DYL790808 发表于 2015-1-6 10:59 static/image/common/back.gif3 J$ k/ k& M% F: I5 x& b# x2 e
你的表述不是很清楚,能不能详细一点。/ E, [0 x" p# Q/ J/ Z/ |1 l
暂时考虑是不是可以在螺母上安装一组拨叉,拨叉与磁铁连接中增加一 ...
+ f# D# \- ~: A6 n6 w意思差不多,但是电磁铁的导向轴和丝杠平行,拨叉的结构不是没考虑过,运行轨迹不理想
发表于 2015-1-9 10:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最好可以提供一个详细些的示意图或说明图。
9 a/ j! G9 ?: d5 Z. r可不可以用穿钢丝的方式?在丝杠两端各固定一组滑轮,钢丝通过滑轮两端分别固定在磁铁和丝母上,丝母向左移动的时候,钢丝带动磁铁向右移动,钢丝在磁铁上的固定端安装弹簧,或者在让滑轮可移动并增加弹性阻尼装置。
