查看: 2745|回复: 8
[求助] 激振器能否碎料用?
发表于 2014-8-28 10:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问激振器能否破碎料包里的料?牛皮纸袋里面的料是结晶粉末状,会有整包板结的情况,人要举起来摔4、5次才能摔裂: P  B, v7 B" X
发表于 2014-8-28 10:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用搅拌机过一下就好了。
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
料在料包里面,不能将料包弄破,需要隔着料包破碎,不知道激振器是否可以
. }( Z0 T3 N9 M5 G7 Y: L
发表于 2014-8-29 18:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果包内的料结块不是太牢固,可以用激振器来振碎。
发表于 2014-8-29 19:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
整包板结,人要举起来摔4、5次才能摔裂,可见板结的厉害,估计激振器振不碎。8 ]+ m: D: e, a, t
牛皮纸袋又不是太结实,试试滚筒类设备行不行。
发表于 2014-8-30 13:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
又查了一下振动破碎机的性能,应该可以应用,既然能摔碎,就可能振碎,你可试试。下面破碎物料与楼主的差不多。0 v( b* ^# U5 l) c  j! C; u% ?+ p/ f
振动破碎的应用情况:ZP系列振动破碎机是依据国外同类产品进行改进设计的高效振动破碎机,主要用于树脂砂的砂块破碎。ZP系列振动破碎机采用悬浮振动的原理, 振动电机产生激振力矩,使砂块一定的振动规律振动,通过相互碰撞、磨擦使砂粒达到破碎的目的。
$ j+ ]( d4 ]4 l8 o( G
 楼主| 发表于 2014-9-3 09:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢两位朋友的回答!- ]; ~7 j4 K( S$ [* j$ `; R# T
我也咨询过厂家,1.他们说有应用在铸件脱模时,铸件表面粘结有沙块,可以震掉' J4 J' |7 \3 A
2.另外有的厂家说有振水泥的,但是我有点想不通,一般水泥板结就不能在使用了,振它还有什么用呢?
发表于 2014-9-4 01:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
zyyyqy 发表于 2014-9-3 09:12 static/image/common/back.gif8 @9 T" ~" i; D. L5 L2 B
谢谢两位朋友的回答!1 V" E+ H" J; L# J1 }$ d8 c% M7 G
, D9 y. ]+ y! l2.另 ...
! u4 E" [* o7 |" J% J水泥板结不是楼主想的被水湿后凝结成结实的板块,还是粉末板结(干结)。
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我爱用acad 发表于 2014-9-4 01:17 static/image/common/back.gif' b8 A% i% m- ?7 r4 `, [
! Z  r* T2 ?/ u) P
明白了,知道水泥板结会严重到什么程度吗?
