作者:李树峰
( z% l' V7 Z* A. L' K3 [ |& c- s7 l- \3 W6 q" \ Y
我是一名刚从院校出来工作的设计师,目前服务于一家制造业企业。平时主要用solidworks和UG进行产品的建模设计,一次偶然机会接触到客户递交的工程图纸是用国产三维CAD中望3D建模绘制,诧异国产软件中望3D的强大建模功能,完全不逊色solinworks、UG。因此对中望3D进行研究,并对照其自带的“边学边用”的中望3D教程,主要运用草图,拉伸,旋转,面偏移,U/V曲面等功能命令,结果非常快速绘制出迪拜酒店模型,该设计的重点和难点是模型正面的曲面制作,但只要能把握正确的思路,用中望3D2014就能很轻松地完成,下面简单讲解设计过程,分享给各位学弟学妹。% [0 G r6 H, w" ~& M, I
1 M; V+ M. k) y( h% |中望3D轻松完成迪拜酒店模型设计
+ t' a$ d, b4 K' _* K" ` a2 j1 S3 r' `. z
1.首先在XZ面绘制草图1,如图1;将草图1向两侧各旋转40度,如图2;在XY面插入草图2,绘制如图3所示的图形,用拉伸——减运算拉伸草图2,效果如图4。
5 l( U+ v4 L; n- d' Y
/ }$ j2 u- A* {* Y
/ L. }; T2 z: l+ u
5 D1 d3 X) V2 E) X+ \2 L+ N 2.接着在XZ面绘制草图3,如图5;将草图3向两侧各旋转35度,如图6;在XY面插入草图4,绘制如图7所示的图形,用拉伸——减运算拉伸草图4,效果如图8。3 D ~: w* d; ^: G, J8 x9 Q0 J6 {3 ~
. J% J, _9 r- e7 {
: |! `. w5 w! D( f; ?% u- H$ {
' H) V$ C) X% K( ?1 i! V. d% \
3.在模型内槽表面插入草图5,绘制如图9所示的图形;将草图5旋转70度,数据如图10;在相同的位置再次插入草图6,绘制图11所示的图形并旋转,数据如图12。
( b3 f5 n$ ]- a2 @+ G x7 y! S/ g) T4 B8 f9 n/ Z
& f) p' K+ s, H$ f0 d' E0 A2 Z: j1 l& f
4.点击曲面——面偏移,把图13所示的面向外偏移一定距离;点击曲面——曲面分割,面选择偏移后的面,分割体选择XZ面,如图14;再次应用曲面分割,面选择偏移并分割后的两个面,分割体选择图15所圈定的面以及其对应的顶面(图16所示);点击线框——边界曲线,提取图17所示的黄色曲线,并将弧面隐藏;点击线框的弧线工具,如图18,用三点方式绘制弧线。在这点上我不得不赞叹中望3D的曲面建模功能真的很快捷方便,大大提升设计师的效率。
# O* _8 |$ N" U4 m
8 \; @) N( y' W3 @6 ? y' T6 h0 d; |" G7 c8 G$ ~
" d# H: y* o) \8 I+ C 5.点击曲面——U/V曲面,如图19所示组弧面;在YZ面插入草图7,绘制图20所示的线段,注意数量和间距,大体差不多即可;点击曲面——曲线分割,面选择弧面,曲线选择草图7如图21,注意在沿曲线炸开前打勾;隐藏多余的弧面,效果如图22。对比其他三维设计软件,中望3D一点不逊色,在U/V曲面上让设计师用得非常得心应手。
0 F1 \% q; P5 Z6 N+ \: X
7 U" u: P5 Y% I9 g) g6 `8 B1 ]4 O: g% A1 x( x/ } i
6.在YZ面插入草图8,绘制一组弧线,如图23,注意位置;点击曲面——炸开,选择图24所示的曲面,将其炸开,目的是分离这个面;点击曲面——曲线分割,面选择分离后的弧面,曲线选择草图8,如图25,注意在沿曲线炸开前打勾;隐藏多余的曲面,如图26;点击曲面——直纹曲面,照图27所示修补曲面,效果如图28。
) {9 h6 K4 V! U0 Y. p* a7 ^0 Y" c* `) x1 u/ T
3 O5 d4 s* m- {, u6 r9 t/ y! `& ^ d5 }) p- V8 X2 i; f
7.在XZ面插入草图并拉伸出三个圆柱,效果如图29,在XY面插入草图,然后用拉伸的减运算修建三个圆柱,效果如图30、31;同理依据图32的草图拉伸出柱体,并修剪,如图33;在XZ面插入草图9,绘制图34所示的图形,用旋转工具左右各旋转35度,效果图如图35。
" i5 Q! ?# {2 ]! K( U
- j( y7 i/ i8 w9 x9 P5 U# b; y
2 E8 V. Y5 B5 G 8.这一步骤的目的是把楼体分割开来便于上颜色。在YZ面插入草图10,绘制一组平行线,参考图如图36;点击曲面——曲线分割,利用草图10把楼体进行分割,如图37,注意,选择面的时候可以把过滤器置为“造型”,直接点击楼体即可选中所有的面,效果如图38。 g/ }& j( G% B+ y) h) `
1 E! @, o) L1 L0 L
8 w, H# I. D2 F5 R: `0 {. K* m" y" N5 K ^
9.由于篇幅限制,图39——图42的几个细节部分就不详细介绍了,也是用常用的工具实现的,比较简单,可以当做练习自己做一下,不清楚的地方可以在论坛上交流。用视觉样式的面属性对模型各个部位上色,最终效果图如图43。% }: {; q; m0 A! Y. V
6 |; W0 u; R! {% {
1 h( p9 p) u% M1 W 经过以上的操作设计步骤,迪拜酒店模型的三维建模就大功告成了。这个作品比较简单,只用到草图、拉伸、曲面建模等功能,整个流程非常得心应手,流程快捷。通过这次迪拜酒店模型的设计,加深我对中望3D的认识,从而对中望3D的其他功能更加期待,接下来我还会用中望3D尝试完成其他作品的设计,和各位学弟学妹共同分享!
6 z G' h: ?! H* Y- `8 p |
