查看: 3353|回复: 8
[已解决] 如何去除融接痕
发表于 2006-10-10 14:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在孔的边缘沿径向有融接痕,电镀铬以后尤其明显,象眼睫毛一样,求教如何去除?
6 J! {& f: `) ^: q. `" E5 {% a. f" |; `% Q2 F; t0 B
各位大大,有知道的吗?帮帮忙提一点建议
发表于 2006-11-29 12:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也想知道的啊:Q
发表于 2006-12-1 09:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是翻孔和拉深形成的么?- N. {* i1 L$ U. [4 O( P$ a
1 适当增加压边力" x  d( k8 K* e( l% M
2 抛光
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-1 22:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 yfzou 于 2006-12-1 09:23 发表
) E2 a0 I  B/ [3 ?% [是翻孔和拉深形成的么?; m" N# {; c, Q$ S% l1 [
1 适当增加压边力( O4 C! `0 k" I. w2 s8 J
2 抛光
; ^7 l- o( ]  o; f' z关于压边力,老兄能说明白一点吗,指的是什么,有劳了。
发表于 2006-12-2 11:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 憨憨 于 2006-12-1 22:03 发表
( k' _# k/ O+ _2 O- U3 e8 X" t9 T) H, X& H
. ]" t& j& K: C3 @( N+ j
( V: @& I5 {7 J+ p" K+ z# L
楼主,你这个问题应该是问塑胶熔接痕的问题,不关压边力什么事吧?人家说压边力与抛光是以为你说的是五金冲压件电镀阿,牛头对错马嘴了噢。
4 y, D  A: ]. M. J* M4 z& }
- y$ ?1 G) H2 }( @; T" B  \: {7 F 对此问题,可以控制的有两大方面:
3 u' m' |& d9 C& N, k( {一、从注塑源头方面, o. C  T, H/ ]7 O* @: l: G; b
熔融塑料在型腔中由于遇到嵌件、孔洞、流速不连贯的区域、充模料流中断的区域而以多股形式汇合时以及发生浇口喷射充模时,因不能完全融合而产生线状的熔接痕。熔接痕的存在极大地削弱了制品的机械强度。克服熔接痕的办法与减少制品凹陷的方法基本相同。
2 ]6 y& v' z+ `5 L- B" x9 g( D. H一设备方面:塑化不良,熔体温度不均,可延长模塑周期,使塑化更完全,必要时更换塑化容量大的机器。" R: F  X2 G' }5 o% ~* O6 y4 O
二模具方面
& L& e- n( u; i5 R9 R- |/ t(1)模具温度过低,应适当提高模具温度或有目的地提高熔接缝处的局部温度。
9 K8 u- I+ y: a4 b6 \0 R% p(2)流道细小、过狭或过浅,冷料井小。应增加流道的尺寸,提高流道效率,同时增加冷料井的容积。
4 L2 N0 ]! E6 y( c& D. L(3)扩大或缩小浇口截面,改变浇口位置。浇口开设要尽量避免熔体在嵌件、孔洞的周围流动。发生喷射充模的浇口要设法修正、迁移或加挡块缓冲。尽量不用或少用多浇口。
) H; U5 p( s# V6 S(4)排气不良或没有排气孔。应开设、扩张或疏通排气通道,其中包括利用镶件、顶针缝隙排气。
! Z) U5 b6 p2 `2 {6 E& R: c三工艺方面
! o8 Q5 n3 X  x(1)提高注射压力,延长注射时间。
: g! e8 ]) q6 E5 l(2)调好注射速度:高速可使熔料来不及降温就到达汇合处,低速可让型腔内的空气有时间排出。- D5 m& U- n) ]6 D' c% S
(3)调好机筒和喷嘴的温度:温度高塑料的黏度小,流态通畅,熔接痕变细;温度低,减少气态物质的分解。! ?* s/ L% J# c; ~
(4)脱模剂应尽量少用,特别是含硅脱模剂,否则会使料流不能融合。
# T. }2 }2 x  Y7 Y- h+ A5 k5 Q/ m(5)降低合模力,以利排气。. F2 h) h0 ^+ m/ J" ~
(6)提高螺杆转速,使塑料黏度下降;增加背压压力,使塑料密度提高。2 ?3 d2 w- h' v2 [
四原料方面
& ?0 K' p5 o$ `9 w/ r' [0 M) X(1)原料应干燥并尽量减少配方中的液体添加剂。9 Q9 p4 q% y1 ?; T0 b9 K. _8 R* A5 a6 A
(2)对流动性差或热敏性高的塑料适当添加润滑剂及稳定剂,必要时改用流动性好的或耐热性高的塑料。
2 I& }$ Z7 R+ P0 K7 u五制品设计方面
5 S" o/ l  w) T: O0 L(1)壁厚小,应加厚制件以免过早固化。/ `" b" w3 v; L1 h- y4 T
(2)嵌件位置不当,应以调整。2 A2 K2 ^% t0 h1 I
二、从后期处理方面:) E! J+ r( I# P9 }: I
电镀前处理之前可以采取打磨后抛光处理对熔接痕机械加工。
阿帕奇 + 5
 楼主| 发表于 2007-1-26 13:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,这是关于注塑件的问题。非常感谢你的帮助,很有针对性,回头试试。
发表于 2007-1-27 21:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学到了不少!!特别是注塑方面的,!!
发表于 2007-1-28 12:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5楼回答的很全面.很有收益.
发表于 2007-3-10 19:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得主要靠调机来解决,因为孔后面出现融接痕属于必然现象,就看你怎么把他降到最低
