查看: 2730|回复: 17
[求助] 请问大家开框用什么样的刀具?
发表于 2014-9-1 16:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
就是开粗,模具深度大约10毫米,面积300x600那么大,属于浮雕物体,开粗很难搞啊!合金棒每十五分钟磨一次刀,搞死我了
. j! e: @9 t( S+ S请问一下大家,你们这种情况用什么刀具来开粗呢?最好有张图片,我好去买这种刀,我还从来没有用过合金棒以外的其他刀具,
7 L- y. t6 Q  a" z8 n# R+ g5 U) L4 l  M知道的能否帮一下忙,帮我照张图片行么?
发表于 2014-9-1 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模具什么材料,硬度多少,你准备让我们猜吗?
发表于 2014-9-1 17:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
还有用什么机床开粗啊。
发表于 2014-9-1 17:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
钢件? 可以圆鼻刀分层。  如果会高速刀路可以尝试用合金四齿粗波刀动态
发表于 2014-9-1 17:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
0 Y# ?" i' V! k3 I# s. e  S* z$ }8 H7 D4 X
硬度大的话.可能用动态加工好点吧!!63R0.8的大飞刀也可以.就是发热大.注意经常换刀片.
 楼主| 发表于 2014-9-1 22:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢上面!
$ l( w; |! c5 X" C8 g0 x) h材料45#钢,机床是精雕机,主轴功率5.5KW,0 P. O; e1 z4 r/ j' O$ K
飞刀是上圆形刀片好还是方形刀片好呢?
5 ]  T8 v) n$ L5 j, b主要是开粗难得整。
发表于 2014-9-2 07:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3 Y1 @4 e; t, X/ R/ R! e, ^' H+ |
YCSS 发表于 2014-9-1 22:33 static/image/common/back.gif
+ C! v$ r" c  o9 w' B3 k/ D, a谢谢上面!1 q# ^# c9 D) }: M* O, r
材料45#钢,机床是精雕机,主轴功率5.5KW,6 o# K+ k$ D( a6 B
飞刀是上圆形刀片好还是方形刀片好呢?
* D3 t6 W& l; i3 u
圆形刀片要比方形刀片好.你要注意的是螺旋下刀时中间是否加工得到.也不能太细.如果是用高速刀路!大点R螺旋也没问题.像63R0.8的螺旋下刀斜度我是搞0.5度的.注意较细地方的设置和转角R过滤设置.版大对加工钢料应该很专业.
发表于 2014-9-2 12:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵仙 发表于 2014-9-2 07:38 static/image/common/back.gif- i$ q; S' K) \9 b* t0 @
圆形刀片要比方形刀片好.你要注意的是螺旋下刀时中间是否加工得到.也不能太细.如果是用高速刀路!大点R螺旋 ...
& u6 f: V  M9 j3 `8 ~  D1 N( i
精雕机干钢件,因为刚性的问题开粗很吃力,什么63r8刀能装上吗,飞刀一般不行
发表于 2014-9-2 13:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zhuyi0829 发表于 2014-9-2 12:49 static/image/common/back.gif
0 Q0 X' z7 W+ K, g2 ~% \; l+ A精雕机干钢件,因为刚性的问题开粗很吃力,什么63r8刀能装上吗,飞刀一般不行
, z; E* [( }* e: R" t; k  ~' z9 B& J谢谢,学习了.没用过精雕机.原来精雕机主轴只是可以超高速,但没力吗?
发表于 2014-9-2 13:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
精雕机一般吃刀量大于0.3毫米就比较费力了,走刀速度一般都是1000~35004 i' D& j1 Q% [1 D' t
发表于 2014-9-2 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵仙 发表于 2014-9-2 13:36 static/image/common/back.gif, p% h! {! L' t: a2 G6 s
* p& o/ R! L8 H公司老板一般不用精雕机加工钢材的,加工铝,塑料较多,加工钢材1,没效率,2伤机器3,对刀具限制多
发表于 2014-9-2 17:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
什么机床干什么活。。。这个是先结条件。
发表于 2014-9-3 09:55:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
呵呵仙 发表于 2014-9-2 13:367 U/ I# @" R% B. p; a
8 |5 b# {4 X* b+ }可以两三万转,同时主轴扭力小的可怜。超过8的钻头打起来都吃力。。。。。。不过精雕一般没人用钻头。都是小刀螺旋铣。5 W* ~$ j/ U7 g1 e; R- I# ~7 M
10.0的刀开45钢料都是4000+++转,要不干不动
发表于 2014-9-3 11:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
人心不足。。 发表于 2014-9-3 09:55 static/image/common/back.gif
% E2 P. q4 p* ]9 M/ l& \$ P, v可以两三万转,同时主轴扭力小的可怜。超过8的钻头打起来都吃力。。。。。。不过精雕一般没人用钻头。都是 ...
4 h; _' B6 `9 g9 T" ?# f9 `
s4000+不会烧刀吗?特别操机员一停下来.主轴还在转.像飞刀一下就红了.
发表于 2014-9-3 12:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵仙 发表于 2014-9-3 11:43 static/image/common/back.gif6 O  u$ T. D) B  h8 M
1 k; Q/ ?/ K/ |2 W! x0 z
刀是不会烧的,有冷却水,高速钻头4000也没什么问题,扭力小只能少吃,看刀具的
发表于 2014-9-3 16:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zhuyi0829 发表于 2014-9-3 12:25 static/image/common/back.gif
* M/ s" t- k7 p刀是不会烧的,有冷却水,高速钻头4000也没什么问题,扭力小只能少吃,看刀具的
! A/ q) y! t( |! d
之前就是试过,在加工过程中.叫他们按停.一停几秒飞刀刀尖不是磨平了.就是红了起来.(有开油s3500)也不知是不是不锈钢料之过.一般来说加工钢料S不能太快的." H$ v  @0 w$ y, J! D8 f
发表于 2014-9-3 19:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
呵呵仙 发表于 2014-9-3 11:43 static/image/common/back.gif  a, _! H* R! c* L! }, \
' o5 o6 A! L0 u) }精铣5500无压力
发表于 2014-9-3 19:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
呵呵仙 发表于 2014-9-3 16:04 static/image/common/back.gif& g) Q$ t* f& K" T5 ~' f* Z
之前就是试过,在加工过程中.叫他们按停.一停几秒飞刀刀尖不是磨平了.就是红了起来.(有开油s3500)也不知是 ...
  K. |, C8 {) `* O2 A/ l直接复位的 说。。。。。。  。。。。。。。进给保持后果断复位
