查看: 1340|回复: 2
[求助] 平键强度计算
发表于 2014-9-2 11:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
轴径35 功率27kw 转速540 平键宽度30 ,我选用10x8平键计算不够  怎么计算。~~~* k' H% O; S2 Z9 ^" E# M9 J9 Q
发表于 2014-9-2 11:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
轴径35 功率27kw?是不是轴颈小了点。还要键的长度才能计算。
2 i. }) s' G0 i- G8 J键的强度计算有剪切强度和挤压强度两种,必须都满足才行。具体参见机械零件设计中关于键的部分。一两句话说不清楚。
发表于 2014-9-2 13:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
轴径太小了吧。看看电机Y225-Y250,功率22-30KW,转速730rpm,轴径为60-65,键18。
