查看: 1354|回复: 2
[求助] sw找不到工程图?
发表于 2014-9-3 15:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
sw 工程图 另存到 其他文件夹。 从 三维模型  中 打开工程图 就找不到了?& H# B! _  J4 A. u) l( S
" \8 J& {" `& K5 E+ M  D# Q. X) H怎么解决?
发表于 2014-9-3 21:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你先打开工程图,它会提示你寻找模型,打开后,保存一下,以后就能对应上。
发表于 2014-9-3 22:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在搜索文件夹加上你另存的文件夹就可以了$ J7 n( m' g  F6 v" ^$ h
