查看: 2874|回复: 9
[求助] 还有没有其它单级就实现很大减速比的齿轮机构?
发表于 2014-9-3 23:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
常见的单级大速比的齿轮机构有一齿差机构、摆线针轮、谐波齿轮传动和章动机构,但万变不离其宗,都是少齿差传动机构的变种,不知还有没有其它的不同的机构,请知道的弟兄介绍介绍。
发表于 2014-9-4 00:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
* ]; X! N  m  \: n, e
" D$ Z; d; A9 m/ m% C4 S) R1 H涡轮蜗杆传动机构。
发表于 2014-9-4 01:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
锥齿轮传动(可能速比小了些)。
发表于 2014-9-4 08:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
为什么要问这样的问题呢?难道想搞创新奖?
发表于 2014-9-4 09:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
i常见的单级大速比减速机构就是楼主说的那些,不过单级齿轮减速配以电磁调速、变频调速电机也可得到较大的减速比,而且运行可靠,成本较低。
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
* A7 s) y& r9 t& n" ]
我爱用acad 发表于 2014-9-4 00:38 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
& h2 V0 h% l6 _( k# X涡轮蜗杆传动机构。
$ }1 Y6 Z5 Z& N) A  O
0 O8 M! a9 U: a4 }. H. @对,还有这个,忘了,但其运转速度太低了。
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
watership11 发表于 2014-9-4 08:48 static/image/common/back.gif% e2 v' ]4 g( W) q" M" g- c
/ I( r+ W9 ]$ b" J: l不能问吗?!你自己不都说了“求知无止境!”吗?我是在响应你的号召啊,兄弟!6 u( c/ T3 t% Z( J  C
$ A# P/ C" A& |" J, D4 z; m8 ~
对了,知道的就吱一声,别保守哦:lol:
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gaoyns 发表于 2014-9-4 09:00 static/image/common/back.gif( ~/ K! k( w4 p3 e- A
i常见的单级大速比减速机构就是楼主说的那些,不过单级齿轮减速配以电磁调速、变频调速电机也可得到较大的减 ...
1 h5 C; r9 R8 l4 w谢谢高人指点,不过在下想找个纯粹的机械机构。
发表于 2014-9-4 12:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
dylackman 发表于 2014-9-4 09:08 static/image/common/back.gif
& F, ?/ F3 I* G- a9 `/ r对,还有这个,忘了,但其运转速度太低了。
* G* m9 N2 G' l% I大降速比就是要输出转速低吧!
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
TKG-09 发表于 2014-9-4 12:55 static/image/common/back.gif8 w. i! q4 ?. V/ E5 U1 o
大降速比就是要输出转速低吧!
, u/ f4 b2 X" A( N! l
哥们,大速比不等于转速低呀,普通滚齿机工作台就是蜗杆蜗轮机构的,其最高转速是有限制的,如Y3180就只有5.5r/min,要是超过这转速,这玩儿就发热、磨损、失精度,轻则换分度蜗轮(不便宜啊),重则整台报废(代价更大)。
