楼主 |
发表于 2014-9-4 14:48:04
来自: 中国黑龙江哈尔滨
第1章塑料成型加工基础理论
1 p$ u$ d7 y6 c0 B( { 1.1塑料的工艺特性
+ A- }+ l/ |8 U) D1 z9 i$ f6 h5 F 1.1.1塑料的组成和分类
8 ^' y( d9 _3 _7 G6 L8 a 1.1.2塑料的收缩性9 e- p) b( B' e0 u. z
1.1.3塑料的流动性9 S3 h9 Z' A% m! P
1.1.4塑料的结晶性及其他工艺性能
1 G+ O% a7 X. j1 W6 T* w) N! P 1.2塑料成型流变学基础
e: U( A0 P0 S: N 1.2.1牛顿型流体
/ _' a' `8 A1 }" ~8 E& N 1.2.2非牛顿型流体
; \7 H$ \" z6 L 1.2.3影响流变性能的因素
/ a6 V2 }6 F: ^5 U; ~; q 1.2.4流变学在模具浇注系统设计中的应用+ C- \" Q2 j4 Q3 [; Q+ ?$ v/ J& S
1.3塑料成型热学基础$ [! h$ I. L2 Z7 e4 p O
1.3.1热物理性能
4 M Y' D% j: C4 D 1.3.2塑料的几个特征温度
" M- G i f9 V; T 1.3.3状态方程
1 I( i- h+ j* q% ]) Y/ N. U% H 1.3.4注射成型冷却过程中的热量传递
1 y2 c3 y" S; @$ r: s 1.4塑料的力学特性# Y" s% `& \) _6 a
1.4.1形变与应力的关系
3 g% r2 L7 b3 Z. y9 n$ P 1.4.2应力与时间的关系! j" N' Q/ s' `) }4 E o3 a8 D
1.4.3形变与时间的关系 E) L4 o% e1 q r1 o5 a
1.4.4形变与温度的关系
* i2 X, U! F* F9 t0 |# \ K8 @8 _ 1.4.5塑料的粘弹性模型
, |9 w' A! J/ _3 z, j 参考文献& f2 n9 b9 v+ l0 I7 U. B# O! m
第2章塑料注射成型工艺及模具设计概述. y% k5 k; P8 V+ I8 D/ D) t! D
2.1塑料注射成型概述1 z) j. d" I( S+ `- p( p; _! a
2.1.1塑料注射成型过程
7 ` s. _8 V$ m( o 2.1.2塑料注射成型工艺的影响因素
4 s+ T+ q$ J$ k8 {; N! G 2.2塑料注射模具基本结构; {! Z* E9 [% n1 ~1 }
2.2.1注射模组成8 W2 r5 Z# ?! d/ q! P
2.2.2注射模分类# d4 ]& K: }1 h, E: `5 ^
2.2.3注射模结构
" x( B$ d6 X: R N 2.3塑料注射模浇注系统* Y z- O4 c+ [# U" h0 y
2.3.1浇注系统的组成与作用
$ e8 w% \2 ]* [8 r5 P9 Z6 y1 r3 p( ` 2.3.2浇注系统的设计原则
: Y0 l; f, B' [! G( X' R8 U 2.3.3浇口位置的选择
" T' t- t6 H6 _7 ]+ D8 n# y4 p 2.4塑料注射模冷却系统: q- j" e5 u% d% k, X7 Y; S4 M
2.4.1冷却系统的设计原则
' a6 @+ Q: u5 T 2.4.2冷却回路
/ t, s' p. q+ `# t6 ]# g/ K 参考文献' q5 k. g5 Q; ^7 C( z- F& U0 d( c; Q
第3章注塑模CAD* S# Z4 N) _2 {( {! h1 w- w
3.1概述7 G, F5 {) @2 N/ R0 o6 s' H
3.1.1CAD技术在注塑模中的应用
1 {8 H8 h: D* |, q- W7 ` 3.1.2注塑模CAD的发展现状$ ^) o; M/ M N4 W, z
3.1.3注塑模CAD相关技术
/ b8 W5 }1 {+ r i( ?# ^: s 3.2图形库及数据库技术在模具CAD中的应用
# ~8 [1 q% G) y: l' l E 3.2.1标准模架库的建立
& b# G m; m/ z$ R& W+ x 3.2.2标准模架的提取/ o8 l' W3 N2 ]; C0 U! @
3.2.3图形库管理) O+ J& f( k; X0 S' g% P
3.3典型结构设计CAD' G9 \; p% \3 X. v/ Y
3.3.1成型零件的设计过程7 e' J1 g7 f# P/ r/ b4 H" r
3.3.2浇注系统的设计6 `5 z9 u L& x, M) T
3.3.3成型杆及侧型芯设计& h9 Z/ b! F# E
3.3.4型芯型腔的生成理4 @% ?4 H3 k3 S: G: e5 l' B8 H8 x
3.4基于知识的注塑模概念设计; c" p% C6 n3 F; a6 {
3.4.1注塑模具的概念设计
1 o Q& P6 j1 Q. F2 M 3.4.2注塑制品信息模型定义
7 o( C& ]3 C. K+ b4 v" O4 Y4 b% [; D 3.4.3模具结构信息模型定义
: L, H4 z; a, e3 z 3.4.4注塑制品及模具结构设计知识的表达8 g: ^- Q. @3 i" o& S1 T5 N5 X& X/ f+ I
3.4.5系统结构及推理策略
8 n. V& W) ^2 V2 S" q* ]$ P. a 3.4.6基于实例的注塑模结构设计方法; Z/ O8 Q; U8 c0 \% ?% c0 d7 ], l& n
3.5注塑模的可制造性评价
: L4 h3 C' D; U' | 3.5.1模具制造费用评估模型, ?1 H( \) Q, @/ a: q- `
3.5.2模具装配性评价
3 v( U5 S I ]' L: f y! l- p 参考文献
) g8 \# B+ m! T第4章塑料注射成型CAE
# o8 F- c3 K8 J' |% O4 m. u……
8 A0 `( K! _) r) i" ?" j( r! t( Z/ c0 u; t
