查看: 2135|回复: 0
[分享] 三维CAD/CAM中望3D在数控曲线磨床上的高效应用
发表于 2014-9-4 14:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
      数控曲线磨床广泛应用于液压马达定子和其它高精密机械的齿轮、轴承、凸轮的磨削加工,精准度要求非常高。数控曲线磨床的CAM编程以前都使用国外软件或手工编程,但手工编程效率低下容易出错,而且国外软件不但价格昂贵,操作复杂,很难上手。为帮助工程师更高效进行CAD/CAM设计加工,高性价比的三维CAD/CAM一体化软件,中望3D 2014SP新版即将推出。由于中望3D内嵌了高效智能的CAM编程系统,对比国外其他三维CAD软件,易学易用,操作简便,尤其是升级的中望3D 2014SP新版,更能为数控曲线磨床提供更好的解决方案。下面以液压马达定子(图1)内壁为例,介绍一下中望3D CAM在数控曲线磨床上的高效应用。( @8 v  P# `" x/ K; q4 w9 E
! K2 z1 x3 \5 Z, Q( U- F+ W8 ]
) G/ p8 ^6 R# B& v$ G3 ^+ A5 W$ v
图1:用三维CAD中望3D进行数控曲线磨床的CAM加工
3 r( x( [. ]% |+ t
; J( v5 B3 m+ M$ z* c- l      1,首先用中望3D打开液压马达定子图档,快速进入中望3D的加工方案(图2)。. g, v+ s% X( ?8 A
6 |- }( s3 S+ m& x5 r- t6 p: F9 e( T0 {& m; o1 H
图2
- H2 e5 n  G3 E
. j5 }7 y; o0 o5 g      2,然后插入工序类型,选择轮廓切削(图3)。
( w4 D, D( b4 P- W
$ t+ _0 h' p5 Z% R
7 N& }& ]" N# h3 M( {
6 I# x! O5 z9 {% d
图3
% i0 c! j& @# j: ?; ?1 D  f9 X- T) v0 F3 ~' Z9 U
       3,添加加工特征,选择轮廓(图4)。
$ M' L: e$ S( }& T8 c
7 \& L" W/ ?8 U# B* F/ O2 ~, Z+ j6 f/ U& D& C' ]
图49 s1 z8 j  G& G; k5 C- O3 |9 `
& i5 Q# i0 q4 n3 `
       4,在刀具类型中,输入数控曲线磨床砂轮的直径(图5),也可把常用砂轮的直径输入库中,方便以后调用,可以大大提高设计师的工作效率。
9 d1 M/ w% s3 b  E3 D/ q( ]2 V0 a/ j$ S9 `: N' o) e6 z9 E
% U/ g: f' ~& g: Y/ h
图5
1 Z2 K/ s$ e) O
  m- S9 y7 E4 h9 s, H       5,设置轮廓切削的主要参数(图6),刀轨公差设置为0.005,一般根据加工的需求精度确定侧面余量数值,切削数(加工几次),下切步距等,操作简单。
0 G: w3 m7 D( Q) |' A
图6$ L( ^( w" t! p3 d
+ ^- Z. U) X8 l) e9 m6 t0 a       6,设置轮廓切削的限制参数(图7),刀具与边界相切,加工Z值的数值,检查面。% h* j8 w. A2 m4 j, ~
图7
# Y. k3 J3 f6 c$ J0 Z% @& u; ^9 s: B" g- N1 I+ [$ x
      7,设置轮廓切削的刀轨参数(图8),切削方向是顺铣,切削顺序是逐层优先,轮廓边是左边,清边方式无,凸形转角凹形转角是圆角。% x0 u2 w* w! G9 Q7 P. X
# _" R! Q) b% X% N4 F
图8( q, Z6 w9 H3 d0 u
! U, B9 |6 U6 f  S
        8,设置轮廓切削的链接和进退刀参数(图9),进退刀模式设为智能,进退刀设为圆弧进退刀,进刀重叠2.5MM,重叠距离0.5MM,所有参数设置后,计算刀轨即可,灵活方便。
2 h* i0 Y! j+ l: q9 q$ K
图9
( c  W+ B& A+ P; {  B2 `
5 |- R0 u, z: d) J1 Q3 o9 {; {        9,进行刀轨仿真,确认加工进行效果(图10),提高后期CAM加工的精确度。
4 e& H7 q, w; T3 W5 R8 n4 @
图10
1 |2 w$ y$ b8 }' h9 ?$ o) j
3 b# z3 A+ k" \" E( y) C3 [
       10,在设备管理器,轻松选择专用的数控曲线磨床进行后处理(图11),保证工程师的工作质量。
6 o7 z: _) k, J3 _; }4 K* Y( o
图11
: B. k6 U$ [+ h, `3 D( M! D) ]6 |0 ^
% t5 \2 ?) R' Y( e, {
       11,快速输出NC程序(图12),节省工程师时间的同时又提高了工作的准确性。
6 k- ~- U! o! Z& g# U- \
图12
4 }; ^$ k; _3 m       ) }$ a2 e* Q: L1 `& U
      通过以上操作步骤,我们可以发现,中望3D三维CAD在使用上简便易用,设计师可以快速掌握液压马达定子准确加工技巧,提高CAM加工的精确度。中望3D 不仅能高效完成数控曲线磨床的CAM编程加工,而且拥有从数控车到2-5轴的CNC加工功能,为精密机械、电子、模具、日用品等行业提供完整而高效的CAM加工解决方案。中望3D2014SP版将近期隆重发布,更是进一步优化数据兼容性,结合全面完善的建模功能,让三维CAD设计更加灵动自如;而且重点强化CAM功能,加速从三维CAD设计到制造的一步到位。想要了解更多SP版的新功能,可以参加中望3D的线上培训(详情点击http://www.zw3d.com.cn/service/jiaocheng/list-39.html报名还可赢配套书籍。)
% R; ]( ^. L: C
