查看: 2353|回复: 8
[求助] 油缸密封螺钉密封分析
发表于 2014-9-4 16:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
帮忙分析图中油缸后盖,和后盖的进油法兰两者的螺钉规格选多大合适,如何分析~~~3 L0 Q9 F, i) M7 k8 ^( Y' Q
油缸起压16MPA~~~
9 u3 h/ A+ U2 ]$ T9 @需要规格X、Y规格的螺钉各多少个保证密封~~; ?5 G; ~: {$ b5 y
发表于 2014-9-4 21:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-9-4 21:46 编辑 1 a6 }" R! v. f: C' d
. {( C: F/ f) M0 Z油缸面积乘以压强得到总压力。根据结构(法兰边缘大小)选用螺钉直径大小,考虑安全系数后螺钉的许用应力,将总压力除以单个螺钉的许用应力,得到的商就是所需螺钉个数(要向上取整数)。一般按6、8、10、12....取数。
7 |9 c" [# X! `2 z1 S: Q9 C怎么油缸法兰也用螺纹连接?这么高的压力,活塞反复运动法兰不会松动吗?!
发表于 2014-9-5 08:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上只说了由于内部压力螺栓受到的拉力,漏掉了为了密封螺栓的预紧力,用这两部分力相加之和,来计算螺栓所截面积,从而算出螺栓个数。油缸用螺纹连接是可以的,许多高压容器都是用螺纹联接。
( @; o. j8 v# p- ]5 C后一部分力需要知道密封形式和使用密封材料才能进行预紧力计算。
发表于 2014-9-5 16:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估算了下,1.法兰用10个10.9级M30的螺钉锁法兰,或者用12个M24螺钉锁." W5 z6 ?2 J- ~
               2.油口最好用标准的法兰(SAE或ISO)尺寸,其螺钉大小也就有了.自己要搞非标的话,用4个M16足够
 楼主| 发表于 2014-9-6 11:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
repzk031 发表于 2014-9-5 16:04 static/image/common/back.gif3 d9 F5 G. U/ a$ p5 M
估算了下,1.法兰用10个10.9级M30的螺钉锁法兰,或者用12个M24螺钉锁.! E( c$ f  ^3 [8 R! Z
               2.油口最好用标准的 ...
% l9 ^8 C5 O, Z% @1 V7 k, x7 F9 g
哥们能教下怎么分析吗?从单个10.9级的M30的保证载荷都有46T的力了,油缸后盖不只有56T的力。10个算起来是不是有460T的保证载荷了。?
发表于 2014-9-7 07:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
& `$ u' P3 c0 b5 U! y3 J+ E
Nmob 发表于 2014-9-6 11:11 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
. z& p0 g1 ?2 q# s5 _哥们能教下怎么分析吗?从单个10.9级的M30的保证载荷都有46T的力了,油缸后盖不只有56T的力。10个算起来是 ...
' X+ b& y9 M0 B" }: Z, N
% N$ G' K5 G2 z, q7 j5 U
那你用两个去锁端盖,能保证92T .是这样的话.呵呵
 楼主| 发表于 2014-9-7 09:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
repzk031 发表于 2014-9-7 07:12 static/image/common/back.gif. u4 H3 Z. E6 M" {, K8 S
; c& A+ g/ f5 d/ G- m2 y
头像是鲁伊科斯塔和马特拉齐吗?
发表于 2014-9-9 10:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2014-9-9 10:48 编辑 ' j% A+ U, F- D& T. C5 b8 e
Nmob 发表于 2014-9-7 09:39 static/image/common/back.gif
! G5 `1 z) I+ u, f- ~# E8 B( l头像是鲁伊科斯塔和马特拉齐吗?
* E+ O" q% ]! H2 o/ ^: O$ h" o1.我只是类比加估算,具体你可以翻看《机械设计手册》,有对应的计算公式,我认为大多数设计所需要的的参数可以类比其他厂家的参数得到,设计需要讲究效率.+ L; T  u1 }+ B4 k9 H
2.当然你用8.8级的螺钉也是可以的.    10.9级 螺钉安全系数相对来说更大一些罢了.
发表于 2014-9-13 15:35:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
混淆了一个问题,螺纹的保证载荷与拉应力、剪应力里面有个螺纹强度的问题,就是螺纹截面的强度计算问题,应该在手册上仔细看看螺纹的载荷计算了。
