查看: 2574|回复: 5
[求助] 新的滚珠丝杠周向有类似的晃量现象,正常吗?
发表于 2014-9-4 23:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
首先不确定是否是晃量,只是手感觉像有晃量似的。
4 Q. R& s+ S3 v( B6 p车间一台加工中心更换滚珠丝杠(没细看型号和厂家),丝杠直径大概40mm。左手握住螺母,右手轻微往复(小角度)转动丝杠时,好像有1°左右的晃量。请教各位大侠,遇到过这种情况么?怎么解释呢?俺们领导说以前他也见过这种情况,求解释,求真相。0 [6 f: F8 u( |* T5 {
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201409/03/202934rxxyqyyu88yyyezy.jpg
' L  R! Q! x8 z+ P( {
发表于 2014-9-5 08:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
按道理安装时有间隙调整机构,见习不应该这么大。
发表于 2014-9-5 13:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
也许是丝杠两端的的轴承有间隙呢?
发表于 2014-9-5 21:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果是单螺母,可能间隙会大点,双螺母应该不会。
 楼主| 发表于 2014-9-8 21:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
多谢各位大侠回复,经验值,该丝杠更换之后反向间隙约为0.03mm
发表于 2014-9-14 10:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
靠近马达那一端用轴承座(两向心轴承+顶圈+锁紧螺母)锁死,就不能轴向晃动了。另一端一个普通轴承加个安装座,外端加个卡扣,防止轴承跑出来。
/ i' M8 C  M+ P- F0 L& \$ k! x不知道对不对
