查看: 7764|回复: 11
[求助] 表面处理的这个代号是什么意思
发表于 2014-9-5 14:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
刚刚收到一个图纸 表面处理要求按照HY4053-50 大家知道不知道是什么意思?第一次看到这样写# ?( [5 N, L" f
发表于 2014-9-5 15:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是不是公司内部标准代号或内部规范代号等
发表于 2014-9-5 15:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
内部编号,不是通用标准
发表于 2014-9-5 16:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
找客户要相应的工艺文件。
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该不是客户自己的代号 我在网上搜了一下 是旧的国标金属表面处理  但是具体的没有查出来
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
H带表化学镀 Y表示氧化 但是后面的4053-50搞不清楚了 盼望知情者赐教
发表于 2014-9-6 09:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该就是黑色氧化即发黑的表面处理;以前很多汽车厂表都用HY表示
发表于 2014-9-6 09:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
百度结果有两个:# J+ i* Z+ Q6 X( z: W
1  HY为旧标准《GB1238-76 金属镀覆和化学处理表示方法》 里的化学方法阳极氧化。0 d3 |, S' y: @
2  HY-4053为LED单面线路板。
 楼主| 发表于 2014-9-7 09:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
现在从网上搜集的资料来看有两种相反的结果 :黑色氧化就是发黑的意思 还有一个就是无着色氧化
发表于 2014-9-7 12:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
还是没有解决啊,只能问用户了
发表于 2014-9-7 12:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最好上个图,看看是什么零件的表面处理,结构是啥样,大家也许能说到点子上。
发表于 2014-9-8 22:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
2 I7 [; r/ o+ \3 F: Q+ a
. r4 g( Y8 t) E4 c9 W应该是 H.Y 4.53-50( @! N8 J  N9 L0 ^6 U# N( i8 Z
普通的阳极氧化(不着色)表示为H.Y
/ x. _; r$ F4 w$ N6 x8 c阳极氧化着色的表示方法是H.Y.ZX(X代表具体的颜色),小数点把它分成三部分,第一部为镀覆方法(H表示化学的方法),第二部分表示镀覆特征(Y氧化),第三部分表示的是后处理(ZX着色)。
2 o  c) n1 x- d6 q& xH.Y为旧标准《GB1238-76 金属镀覆和化学处理表示方法》 里的* z3 ?$ e& g4 }+ |2 G, p, P& V# _
新标准《GB/T13991-92 金属镀覆和化学处理表示方法》" x+ r/ |4 B( z, F3 f& Y  n2 H
