查看: 4156|回复: 21
[讨论] 此机构的作用?
发表于 2014-9-6 01:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
, n+ \( E9 x# y6 V2 [- n7 y 3.jpg : T8 L3 J0 x1 c) Q- Q. |6 b: l
4.jpg / N8 c5 a- z, L& |1 i
问题来了:第三张图有个液压缸的活塞上有一个定位齿,作用是什么?是变速的时候先准停再切换变速齿轮吗?不是现在的变速箱都是在运动过程中直接切换的吗?而且这里面的换档齿轮也有倒角,如下图:
3 G2 }4 s; ~6 ]- g 5.jpg ( _7 v* M/ H% o; f3 t) \0 l% \
0 m3 ~6 S2 i% ^1 z  e; O$ A; t
6 W. }+ q: z( _7 q4 ^! U1 Z
发表于 2014-9-6 08:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
可能是该主轴在停止时需要固定,不能转动,该齿起定位锁紧的作用。
发表于 2014-9-6 08:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个机构是一个变速箱,变速由拨叉拨动齿轮改变传动副得到。仃止运转有刹车装置,并由止动齿顶向运行齿轮的齿间而可靠仃止。
发表于 2014-9-6 09:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是一个紧急刹车安全机构。可能机构的负载很大,但如果遇到紧急情况必须要保证安全。
 楼主| 发表于 2014-9-6 20:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哦,原来如此,由此看来应该是刹车装置,谢谢各位~~~
发表于 2014-9-6 22:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
刹车装置负载会很大, Z" C& |0 X% Q, I& _
  k" j- F8 N- r, f& B7 [
看这个结构好像承担不了很大外力# J0 S/ H6 A- E2 ]  t# n8 y
- J& G8 U8 }& \0 {数控定位装置?
发表于 2014-9-6 23:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
定位锁紧,保证安全
发表于 2014-9-6 23:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这是数控车床主轴箱  只有一个功能  准停
发表于 2014-9-7 00:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
精确定位。
发表于 2014-9-7 08:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
本帖最后由 panpanab 于 2014-9-7 08:50 编辑 # o8 p$ H+ [3 M3 k2 N* d8 Q
: d0 l! a2 e8 L; g* x6 T9 o% T/ }从机构上看好像是一个数控夹紧伺服机构,因为左有同步皮带传动,为了保证类似分度头一样的夹紧到位精度,设计的定齿插销装置,以保证夹紧转换时位置偏差精度,也保证了机床在切削时零件不转动保证定位精度。
发表于 2014-9-7 09:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
:thankfulness::thankfulness::thankfulness::thankfulness:
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
jiang.jh -3 灌水
发表于 2014-9-7 14:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
精确定位作用
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说是准停还可以。准停了之后换档什么的。
% ~; b9 j$ l  S1 {% `) r3 g但是如果说是精确定位?定位哪个部件,应该实现不了这个功能
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
edisoncba 发表于 2014-9-6 22:15 static/image/common/back.gif5 i) ^, A( i* O: L" u
刹车装置负载会很大
3 l. h& x  U& D1 ]4 O6 I2 c/ }0 J% b( }1 u7 v' ]2 P. ]' a
看这个结构好像承担不了很大外力
# L% X. {3 p& E9 a) U从图上看油缸上安装有传感器,在活塞顶出去同时会断电机的电,电机的力只作用一瞬间,应该能承受的了
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个一个车床的主轴结构,而且车床的主轴都是有刹车机构的,从这个主轴结构图来看,唯一有刹车功能的也就是这个部件了吧?
发表于 2014-9-8 09:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
受教了。
发表于 2014-9-8 11:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多角度精确定位准停机构
发表于 2014-9-8 11:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
注意几个细节,齿轮的齿数多而且模数小,高低速换挡采用的是油缸驱动,切换时可能会顶齿,手动拨档时只要盘一下卡盘就可以了,该装置最有可能是轻微转动一下主轴,方便拨档用。肯定不是刹车和精确定位用。设计过若干主轴传动箱传动机构,第一次见,受教了。
发表于 2014-9-8 11:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
从外形上判断,应该是D1-6或D1-8型主轴,通孔58-82左右,410-560数控机床主轴箱
发表于 2014-9-8 15:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
单从外形上看是起定位作用,但对于主轴来说,该定位制动装置似乎极易造成机破。不知主轴的尾部是不是个摩擦离合器?若是离合器的话,该装置作为输出轴的定位制动是没什么问题的。
发表于 2014-9-8 17:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
图中没有离合器的,制动主要靠带刹电机或变频器反向电流制动电机。
发表于 2015-10-22 15:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
紧急刹车装置,下面那个类似止动销一样的东西应该是安装咋一个气缸上面,出现紧急情况现在制止齿轮转动,主轴停止。
