查看: 2859|回复: 21
[讨论] 关于X8画直线问题
发表于 2014-9-6 22:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
! ?, T3 q& F& _& R/ C
$ ]* `; h9 f) V' `% B不知道为什么X8在扑捉现成的两个已知的点画水平线或者垂直线的时候,在扑捉第一个点后再去扑捉第二个点就是怎么也扑捉不到。不知道为什么,但是要是画的不是水平线或者垂直线,而画的是任意线就可以扑捉到这两个点,在X7以下的版本都是没有这个情况的,不知道你们的是不是这样的; i: M4 t7 p3 R
2 W& R- C9 B' N+ p, u比如说这个图,要扑捉A跟B点画水平线,如图6 _0 l- O0 R) _! l
9 \4 A8 o: b! ]6 K2 `
补充内容 (2014-10-15 22:32):
* P6 g& M  F3 m) J. i8 L! a出了这个问题后,我重装了几次X8,包括在发布了最新补丁后又重装了一次,还是不能解决问题,这个问题直到今天真是忍不住了,把系统给重装了,然后把X8装上去试了试问题就解决了,搞了这么久原来是系统问题
发表于 2014-9-6 23:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
9 q$ O- q: X- o4 w: f: F/ f自动捕捉点都开了吗
  C8 p' \& m$ E
发表于 2014-9-7 09:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是你的操作问题啦
 楼主| 发表于 2014-9-7 19:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
vinney777 发表于 2014-9-7 09:23 static/image/common/back.gif& @7 P" u" q8 L: l
应该是你的操作问题啦
# b: H3 M, T$ n! q; |# J, M- `这个还需要怎么操作呢,只是画条直线,在X7,X6都是这样操作的从来就没有这样的问题哦
 楼主| 发表于 2014-9-7 19:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
VCFDRE 发表于 2014-9-6 23:12 static/image/common/back.gif
  P9 @6 k9 H# \8 a/ |6 e自动捕捉点都开了吗
2 E$ f/ @4 Z) L  v" |2 ]* C4 q
开了的啊...........不知道是不是我的X8没有安装好
 楼主| 发表于 2014-9-7 19:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
VCFDRE 发表于 2014-9-6 23:12 static/image/common/back.gif$ b* A2 A+ d; P; V
自动捕捉点都开了吗
$ ?) P5 l; O+ n7 u" T6 K. t! Z
发表于 2014-9-10 08:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自动抓点开启后,把角度改小些,大了选不到的,太小也不行,我给的1.0左右
发表于 2014-9-10 08:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试了下,我的可以呢
 楼主| 发表于 2014-9-11 01:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
追雪2002 发表于 2014-9-10 08:57 static/image/common/back.gif/ ~* q  R3 r, y: `6 ~
试了下,我的可以呢
% S" x! Y) J* a7 [: r我的多数时候是不可以,但是不知道为什么有时候就可以,有时候不可以的时候一直试点几次就有机会可以,自从装了X8才发现这个问题,以前的版本就从来没有这样的情况。真的不明白这是为什么,难道我电脑问题......唉
发表于 2014-9-11 09:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个版本有问题的  我的是图素的颜色无法改变  还碰到过旋转的时候只能在XY方向转动
发表于 2014-9-11 19:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒問題啊 我的可以
 楼主| 发表于 2014-9-11 20:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
chuhao830 发表于 2014-9-11 09:39 static/image/common/back.gif
; ~! S# g" A6 \. T! v1 Q这个版本有问题的  我的是图素的颜色无法改变  还碰到过旋转的时候只能在XY方向转动
; a7 W( @! E7 b( r, `  T
我在X8画直线就碰到这个问题,其他还没有什么问题,现在也不知道怎么搞的,他有时就可以画
 楼主| 发表于 2014-9-11 20:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
basketball0178 发表于 2014-9-11 19:50 static/image/common/back.gif
4 o3 f. R5 A+ T/ {: f, H沒問題啊 我的可以
2 z& z; P( u$ c2 |( g4 D
我的就知道怎么回事了,有时候正常,多数情况是不可以的,
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
vinney777 发表于 2014-9-7 09:23 static/image/common/back.gif" S4 B0 c& D9 B& q" g0 h# N
应该是你的操作问题啦
: n0 z% c6 e: h, j) _& Z9 t+ e
是系统问题,现在重装系统后问题就没有了
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
% a+ Q* `/ P" K% v自动捕捉点都开了吗
) E3 l3 K4 E1 C. l' H- A" X: G+ R是系统问题,今天重装系统后问题就没有了
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3 R7 G4 O  o( ]( A; f沒問題啊 我的可以
0 Q5 d( q$ }9 t% Z! Z3 [
是系统问题,今天重装系统后问题就没有了
发表于 2014-10-16 08:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問是用什麼系統 win7  win8  win8.1 ...
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
brandy123 发表于 2014-10-16 08:49 static/image/common/back.gif3 O, T4 v4 X( i  j
; Q3 Y" Y" E& ^  |( T7 Y9 H$ ^$ n
window7 64位
发表于 2014-10-18 23:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
GP88 发表于 2014-10-15 22:34 static/image/common/back.gif2 l1 F' C) R9 B4 A/ D2 m
是系统问题,现在重装系统后问题就没有了
, |- L, z' Q& V
不要用什么所谓的ghost的系统,一定要用源版镜像文件安装
 楼主| 发表于 2014-10-19 13:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
vinney777 发表于 2014-10-18 23:26 static/image/common/back.gif
- E# W0 X" m, l$ ~不要用什么所谓的ghost的系统,一定要用源版镜像文件安装
) h/ C1 ]3 r8 b: d. L5 \
我从来就没有用过ghost的系统
发表于 2014-10-20 21:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X8如何安装的啊,求教
 楼主| 发表于 2014-10-22 08:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
天天好 发表于 2014-10-20 21:17 static/image/common/back.gif
+ X2 Q6 a6 R, y/ t& ?$ xX8如何安装的啊,求教
/ X: i6 ?& p/ D9 D+ p% Q! U跟X6,X7安装的一样方法
