查看: 1872|回复: 10
[求助] 液压的电磁阀和单向阀可以用于气动吗
发表于 2014-9-9 11:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
液压的电磁阀和单向阀可以用于气动吗
! K/ I- j6 P, Z2 L$ h2 X8 W
发表于 2014-9-9 11:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
原理上应该可以,因为液压的压力更高。
" X1 `/ V2 j) t# {; z3 P但是气压系统没有润滑液,液压阀可能润滑不良,寿命较短。另外成本比太高!( O5 l# l0 \+ }8 }6 G' ^3 W3 N
仅供参考。
发表于 2014-9-9 21:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
由于使用介质的不同,两类系统用的阀芯和阀体材料都有所不同,最好别把液压电磁阀和单向阀可以用于气动。
发表于 2014-9-11 19:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压电磁阀和单向阀用于气动,泄漏会很大吧。
发表于 2014-9-12 08:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
肯定不行,泄漏会大的多。
发表于 2014-9-12 08:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液、气性质不同,密封要求不同,最好不要代用,还是使用专用的较为安全可靠。
发表于 2014-9-13 21:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
短时间使用可以,如果提高润滑效果可能会好点。
发表于 2014-9-13 23:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
临时用一下没问题,长期使用就划不来了
发表于 2014-9-14 13:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
肯定不行的。。。。密封材质都不一样
发表于 2014-9-14 20:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单向阀一般有0.1~0.5Mpa的开启压力,气压传动正常是0.5~1Mpa的压力。没法用
发表于 2014-9-30 08:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
换向阀我用过,因为有防爆要求,而气动电磁阀难以找到,不过我是用来切换润滑气的,所以换向不是问题
